Автор Тема: запах соляры под капотом  (Прочитано 6672 раз)
Карел
Re: запах соляры под капотом
« Ответ #20 : 13 04 2012, 20:42:28 »
Не может быть, что трубка вентиляции топливного бака выведена под капот?
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
« Ответ #21 : 14 04 2012, 00:36:21 »
нет...скорее всего сопливит   либо в резинках между фильтром  или фильтрами, топливопровод к форсункам, либо из под форсунки
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #22 : 14 04 2012, 18:00:03 »
Всем спасибо за мысли,
Но так и не могу ни чего найти, ни на рабочем двигателе ни на выключенном. Хз где искать, все облазил………
сибиряк1, имеешь в виду место соединения магистрали и форсунки???. Менял форсунки. Затягивал так сказать от души, а и до замены форсунок тоже запах был….
Уже чес слово не знаю где искать!
vladimir63, а как из под форсунки может продавливать???
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #23 : 14 04 2012, 19:01:42 »
Под топливным фильтром есть закрученный датчик воды. вот в нем внизу направленный есть кран слива воды, обшарь внимательно там. можешь ещё открутить две гайки под 12 ый ключ и приподнять фильтр, и не снимая шланги осмотреть, можешь на работающем моторе. чудес не бывает.
Maikl 921
« Ответ #24 : 14 04 2012, 19:08:27 »
Если не найдешшшшшшшшш, то получается Предатор прав, твой Прадик из неправильного метала сделан и по ходу солярка его пропитала на молекулярном уровне, либо нано частицами  ;D ;D ;D icon_friends
сибиряк1
« Ответ #25 : 15 04 2012, 08:08:08 »
мож посмотреть внимательно на резиновые подводящие шланги ,может они потихоньку начинают расслаиваться  и наначинают мокрить!
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #26 : 16 04 2012, 08:07:17 »
всех с праздником восрешения христова!!!!
да в выхоные полезу, сниму куллер там тоже все облазию., а то на этих выходных сами понимаете !ПРАЗДНИК БЫЛ,
сибиряк1
« Ответ #27 : 21 04 2012, 19:37:29 »
VitaliyF привет! ну как твои познания в поисках устронил запах ?
