Автор Тема: Порядок действий  (Прочитано 4383 раз)
InSnow
Порядок действий
« : 08 01 2010, 20:42:56 »
Всем доброго времени суток!
Авто набегал уже 90.000км.
Запланировал после выходных вплотную заняться топливной системой+очередное ТО, а именно:
1)замена топливного фильтра грубой очистки (в бензонасосе) +сетка топливозаборника
2)замена топливного фильтра тонкой очистки
3)замена свечей зажигания
4)чистка форсунок (без снятия, подключая к девайсу с химией), чтобы и камера сгорания и клапана прочистились.
5)замена масла в двс.
Какой порядок действий кто посоветует ?
мне кажется что целесообразнее всего будет так:
1ое- снять бак и заменить фильтр грубой очистки и сетку топливозаборника
2ое-заменить топливный фильтр тонкой очистки, чтобы потом при промывке форсунок под воздействием химии не побежала грязь из старого фильтра дальше к двигателю.
3е- непосредственно подключение топливной системы в обход бензонасоса к аппарату высокого давления с химией и прочистка форсунок и всего топливопровода.
4е-замена свечей на новые, т.к. всё равно после чистки форсунок дерьмцо попадёт в камеру и в процессе сгорания и выхлопа из камеры подгадит свечи.
5-ну и наконец замена масла и масляного фильтра в двс. (хотя это мне кажется можно и перед всей процедурой сделать)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Порядок действий
« Ответ #1 : 08 01 2010, 20:59:36 »
1.2. Есть проблемы с подачей топлива?
3. свечи меняют после Винса....т.к. они просто умирают после этой процедуры
подключаться система будет к рампе...зачем тебе весь топливопровод?
4. с маслом и фильтром все понятно, вопросов нет.
Игорь
InSnow
« Ответ #2 : 08 01 2010, 21:06:34 »
С подачей проблем нет, попёр расход, да и + просто как хорошая профилактика.
Ну я рампу и имел в виду, т.к. при чистки форсунок без снятия очищается ещё и камера сгорания.
GCC
« Ответ #3 : 09 01 2010, 01:07:33 »
у меня не умерли, свечи иридиевые.
InSnow
« Ответ #4 : 09 01 2010, 01:11:29 »
После промывки результат ощутим?какой пробег был на тот момент?
GCC
« Ответ #5 : 09 01 2010, 01:18:14 »
если этот вопрос мне, то я уже ответил на него в твоей же теме про "большой расход".
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #6 : 09 01 2010, 01:25:34 »
Весь вопрос в том, промывали форсунки до тебя или нет.
При пробеге 90 тык. если их не промывали ни разу......твоя затея их помыть может оказаться безрезультатной.
Не проще заменить форсунки..дело идет к 100 т.км. они свое отработали честно.
Форсунки по хорошему промывают через 20 тыс. тогда есть смысл. Если их 90 т.км не промывали...отложения будут очень устойчивые к промывке.
Ну а фильтры...есть желание..можно и поменять.
Игорь
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 09 01 2010, 08:14:30 »
Игорь. я свои форсунки и ДЗ промыл первый раз на 230 000... Расход упал на 2 литра. Сейчас пробегу у меня 262 000. Продолжают честно работать... Никаких траблов не замечено.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #8 : 13 09 2010, 09:43:59 »
замена топливного фильтра грубой очистки с каким интервалом по рекомендациям производиться?...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 13 09 2010, 11:16:13 »
Не забывай указывать тип двигателя. Можно это сделать в подписи (профиль). Если дизель, то PUSH в соответствующей теме всё разжевал касаемо сеточек.
