Автор Тема: вопрос по подсветке магнитолы?  (Прочитано 2582 раз)
Ivan_911
Возникла проблемка, ночью заметил что не работает подсветка дисплея магнитолы.Как сменить лампочку(и), кто сталкивался и делал?
Rockhight
Re: вопрос по подсветке магнитолы?
« Ответ #1 : 01 04 2012, 23:49:14 »
У меня не перегорело но почему-то тоже очень интересно как менять)))
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #2 : 02 04 2012, 02:34:09 »
меняются элементарно, единственно майфун снимать придётся чтобы панель отстегнуть, потом с образцом лампочки в магазин съездить подобрать по размеру
Ivan_911
« Ответ #3 : 02 04 2012, 11:06:45 »
я так понимаю что надо и магнитолу разобрать?и есть сомнения что там не обычные лампочки
Sovoc
« Ответ #4 : 02 04 2012, 11:14:15 »
Если майфун штатный то однозначно обычные лампы накаливания, причём лампа ставится в специальный цоколь который извлекается при помощи плоской отвёртки, после в нем меняется лампа одевается со старой колпачок светофильтр и также отверткой вворачивается обратно
