Автор Тема: Показания спидометра.  (Прочитано 8213 раз)
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: Показания спидометра.
« Ответ #20 : 02 04 2012, 11:27:50 »
При еде на Ford Explorer спидометр показывает 100% точность с навигатором. Прадо показывает как у всех.
Резюме: на эксплорере при продаже скручивать спидометр западло, на праде - нет! )))
Молодец, вывод супер!
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
« Ответ #21 : 02 04 2012, 11:41:43 »
А GPS не грешит в том случае, когда машина едет под уклон или в горку?  Ведь навигация  должна брать скорость в вертикальной  проекции или это не так? Тогда истинная ( реальная) скорость будеть несколько больше, т.к. длина пути больше проекции..
Вроде не замечал такого, обычно на круизе идешь, он сбрасывает и прибавляет, когда надо (спуск или в гору). GPS одинаково показывал.
А что, была замечена серьезная погрешность?
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Eugene
« Ответ #22 : 02 04 2012, 11:58:03 »
Sergio197, я спросил, мне ответили.
Теперь нужно проверить.. Найти внешний лифт, перевести навигатор в режим пешехода и покататься.   :)
v900
« Ответ #23 : 02 04 2012, 12:03:22 »
Даже на жигулях в 70-х спидометр завышал скорость. Это далеко не новость.
А по поводу того, что на каких то автомобилях нет погрешности - на предыдущей машине я поставил резину увеличенной размерности, но допустимой заводом изготовителем. Внешний диаметр шины увеличился на 2 см - дорожный просвет на 1 см, соответственно радиусу. Так вот, с этой шиной погрешность спидометра была сведена к минимуму. Если спидометр и завышал, то на 1-2 км.
Еще один аспект. Многие пишут о погрешности прибора показывающего расход топлива. Если разобраться, то прибор просто делит количество израсходованного топлива на пробег. А одометр пробег в паре со спидометром так же, возможно, завышает. Получается комп делит топливо на пробег больший, чем есть на самом деле. Отсюда получается чуть меньший (от действительного) расход.
aismith
  • Не трогай технику и она не подведет. В.И.Ленин
« Ответ #24 : 02 04 2012, 12:29:18 »
Технический регламент о безопаснсти колесных транспортных средств (утвержден постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720) приложение 5
"2.6.4. Скорость транспортного средства по показаниям спидометра не должна быть меньше его фактической скорости"
Насколько она может быть больше - ничем не регламентровано.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #25 : 02 04 2012, 20:57:15 »
так заложено производителем
при таком раскладе, кто посчитает примерно, скока лишнего показывает при пробеге 100 т.км?
Около 7000 км. post post postПля, один раз масло зря меняем >:(
Не путайте теплое с мягким - погрешность в скорости, но не пробеге.  ;D
Не, как это. Двигаешься по времени один час, это факт. Спидометр показывает 120 км/ч, т.е. на одометр запишет 120 км за час езды. А проехал 114 км, т.к. фактическая скорость 114 км/ч. Значит пробег лишка крутит.
Ой, не смешите мои тапочки!  icon_crazy2
Вы пробовали когда либо ехать "один час при скорости 120 км/час"?
Я лично пробовал в идеальных условиях - на европейском автобане с круизом. И могу с уверенностью утверждать - ЭТО НЕВОЗМОЖНО!
Скорость просто невозможно удерживать все время на одном значении - спуски, подъемы и и т.д. Всегда есть временной лаг для срабатывания автоматики выравнивания скорости и реальная скорость чуть пляшет от зафиксированной даже крузом.
А степень накачки шин? А износ протектора? Имного чего подобного влияет на реальный пробег.
Но даже это не главное. Вспомним школу. 8D
Скорость=расстояние/время.
Ошибка при измерении скорости может быть по 3 причинам:
1. Неправильно измеряется расстояние
2. Неправильно измеряется время
3. Искусственно введен поправочный коэффициент
Какие основания были у Вас принимать первый вариант мне не понятно.
Я лично считаю правильным третий вариант. Обяснения почему уже были приведены выше - требования нормативного акта о запрете измеренной скорости быть ниже реальной, психологическое воздействие на водителя и тп.
ким
« Ответ #26 : 03 04 2012, 07:10:31 »
нууу, я так не заглублялся, чисто в теории предполагал )))))
и рассуждения носили скорее шуточный характер.
а если вплотную заняться, то пробег нарисованный на спидометре процентов на 10 больше реального. если нужен математический расклад с доказательствами, могу в личку на досуге )))))
Tay
« Ответ #27 : 05 04 2012, 22:54:05 »
+1000 На Форд Транзит тоже самое показатели совпадают,на Праде нет.
FARIER
  • Игорь
« Ответ #28 : 05 04 2012, 23:49:20 »
у меня когда счетчик пробега мерил в милях одометр скорости показывало точно с навигатором
перепрошил чип на км одометр  стал врать на -5-6 км\час меньше навигатора
купил диски и резину чуть больше погрешность уменьшилась до -4 км\час
в прошивке дело недороботка узкоглазых
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #29 : 06 04 2012, 00:48:25 »
Думаю, что при неправильных показаниях спидометра (это на всех машинах практически такое сделано), одометр как раз может показывать всё правильно. Попробуйте замерить. Так что зря масло не меняем :)
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
