Автор Тема: Показания спидометра.  (Прочитано 8212 раз)
OlegT
Re: Показания спидометра.
« Ответ #30 : 06 04 2012, 01:10:34 »
ODO показывает правильно, а показания спидометра намеренно завышены на 5-6%
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
ким
« Ответ #31 : 06 04 2012, 06:54:06 »
Не понял?
Если ехать ровно 1 час со скоростью 100 км\ч по спидометру, то на одометре прбег будет 95-96 км? (на практике трудно достичь, но схематично так?)
OlegT
« Ответ #32 : 06 04 2012, 16:58:52 »
Не понял?
Собственно, какая связь между одометром и спидометром? Только выход датчиков скорости вращения колес. Ну а дальше каждый прибор работает по своему алгоритму. Первый считает импульсы и показывает пройденный путь, второй - их считает за определенный промежуток времени и выдает информацию с завышением на 5-6% истинного значения. Как то так...
ким
« Ответ #33 : 07 04 2012, 20:32:20 »
Не понял?
Сегодня была возможность проверить. Мотался по трассе. Да, действительно показания спидометра завышает как писал выше, показания одометра (пробега) тютелька в тютельку. И по нави, и по километровым столбам, и по четко определенным расстояниям.
ANG_090
  • Старшина
    • TLC 150 TD rest
« Ответ #34 : 07 04 2012, 23:42:25 »
По километровым столбам - это Вы зря!!! Наши дорожники ещё на заре телевидения работали в 3D! Трассовый километр не эталон, а примерно показывающий "информационный дорожный знак" в ПДД лень смотреть правилное название. Про GPS и спидометр - ехали с другом  на мерсе GL по "Риге" прошлым летом от 0 до 210 (простите 11 сб 1 сп  :-[ - надо было после Московских пробок "форсунки продуть") по HTC - копейка в копейку, а на 150 (с круизом) - спидометр завышает, зато есть запас для камер видеофиксации  :P
ким
« Ответ #35 : 07 04 2012, 23:58:45 »
Не понял?
 у нас участок трассы есть, еще при старом президенте делали к одному очень значительному республиканскому празднику )))))), там столбы стоят ровно через 1000 метров ))))). но он к сожалению не очень большой ))))). но хватило замерить показания пробега. тем более дублировалось жипиэсом.
