Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 405793 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Подкачка не должна быть втянута, она при работающем движке рукой спокойно подкачивает. Это у тебя где-то в трубках, или в баке на сетке забито, поэтому и вакуум создаётся. Так и насос подкачивающий в ТНВД угробить недолго.
Попробуй снять подводящий шланг, который из бака и дунуть в него насосом. Только не забудь крышку бака открыть, а то как даст в обратку....
Хотя, когда не очень сильное давление даёшь в бак, потом из трубки видно то кашло, которое поступает в фильтр. Я как-то экспериментировал так, и из бака конкретная каша парафиновая лезла...
Просто для городской температуры хватало той соляры (на -25 была заправлена), а уехал в глубь Камчатки, а там  - 35 и всё....
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Пришел, первым делом шланг в бак засунул, дунул, бурлит немного в бутылку отлил.
Сходил за горячей водой,полил на фильтр, лягуха задвигалась. Но ключом не завелась всеровно, отсоединил трубку которая из фильтра к ТНВД идет и напрямую трубочкой из бутылки, покрутил и завелась.
Примерно грамм 300 было соляры, быстро перекинул трубку на фильтр и все путем, стало работать через фильтр.
" Я знаю короткую дорогу!"
открутилбы уж фильтр в него глянулбы , соляф парафинит от изменения сечения то бишь в фильтрах
+1.
Не нормально всё это.
Слил бы уж её, нагрел и антигеля добавил бы. Или безоля 80-го добавь 5% от объёма соляра. ТНВД же страдает, да и фильтр прорвать может, попрёт шняга в насос...
 Про Камчатку
+1.
от потому и бандажик поставил , первый головняк когда схватил , но фильтры-индикаторы сразу поставил, по ним и видно парафин
Jrik
Сегодня Лукойла 30 плеснул и утеплил моторный отсек и фильтр отдельно изолоном обмотал.
Вот набор для дизелиста.
Jrik
Бутылку сасой большой емкости можно взять и если что до гаража доехать.
Jrik
Диаметр трубки 10 мм, точно в шланг входит, а так утеплился.
Смешно... Без обиды, правда, ухохотацца можно над вашими потугами))) Я блин, свою дизелюгу в гараж загоняю, очень опасаюсь проблем, ну их на фуй)))
А фильтр-то зачем?
Получается ты его от тепла мотора изолировал...
А на счёт набора.... проще с подачей топлива разобраться, чем с бутылки подкармливать )))) Приучишь )))
 Про Камчатку
