Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 405942 раз)
Может, да. Рампа общая. Льет одна форсунка, давление в рампе для всех меньше нормы будет. Именно заменой одной форсунки вылечил плохой запуск у Хитрилы.
Toyama Tokanava
В моем случае 1-я и 3-я в районе нуля, 2-я в минусе, 4-я в плюсе. Типа, одна перелила, другая скомпенсировала. Или наоборот. Какая там у поршневой последовательность, 1-2-4-3? Выглядит логично, по крайней мере. :)
Коррекцию форсунок не нужно путать с их неисправностью. В более ранних выпусках этих дизелей форсунки маркировались с завода и эта коррекция должна была быть прописана в ЭБУ, чтоб расход был равен по цилиндрам. В наст. время ЭБУ сам способен откорректировать расход. Не факт, что в вашем случае есть возможность изменить коррекцию.
Toyama Tokanava
Просто разброс уж очень подозрительнный.
2002 год, вряд ли там что-то самостоятельно регулируется. Ладно, для начала на стенд...
код в эбу прописывается (там параметры) , отсюда и коррекция , в рампе давление под 300кило
Toyama Tokanava
То есть, прогнать на стенде, узнать параметры, прописать их в ЭБУ - и все будет чики-пуки? Я правильно понял?
у дилера denso должен такой быть, он в мск дизель-стандарт занимается
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Значит чип тюнинг можно сделать и мощность увеличить.
" Я знаю короткую дорогу!"
"коробочка" подмену делает, что на cdr в митсе бюджетно реализовали, с разными программами
with
  • Tough Dog FC404100/FC41113 TDC971/TDC973
    • Prado 95 1KZ
имеется prado 95 кузова 96 года с двигателем 1 kz,
и имеется донор prado 95 кузов 2001 г. с двигателем 5VZ
Подойдет ли полностью задний мост? ??? хочу лсд..
