Автор Тема: Шум в колонках  (Прочитано 3922 раз)
DUTY
  • 4000
Шум в колонках
« : 05 04 2012, 12:33:01 »
Доброго дня клубни. Недавно поменял штатные клаксоны на Shtebel. Делал у ОД, вроде бы все по уму, через реле и т.д.. Но через 2-3 недели в колонках стал появляться звук похожий на работу турбины с завихрениями воздуха. Звук появляется через 15-20 минут после начала работы двигателя и реагирует на педаль газа, жмешь педальку сильнее - звук, как завихрения воздуха, становиться еще сильнее. Дело не в колонках это точно, т.к. когда звук делаешь на минимум (совсем не слышно) шум не пропадает. Шум исчезает только когда выключаешь ГУ. Короче задолбало уже. К ОД ехать не хочу, пол дня там проведу.
Re: Шум в колонках
« Ответ #1 : 05 04 2012, 13:37:34 »
Думаю ГУ к дудкам никакого отношения не имеет.
ГУ шумит после того как там фильтр крякнет.
Либо пробой по ВВ проводам, наконечникам появляется.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Re: Шум в колонках
« Ответ #2 : 05 04 2012, 13:48:54 »
А что время - то тянуть, езжай к ОД, пусть свой косяк устраняют. Сам залезешь, потом вообще скажут что сам виноват...
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
DUTY
  • 4000
Re: Шум в колонках
« Ответ #3 : 05 04 2012, 14:28:18 »
Голову устанавливали не у ОД. Поэтому с них особо нечего требовать. Гарантия на ГУ тоже закончилась.
Я вот думаю записать на диктофон и выложить этот "звук турбины" 8D чтобы вы все послушали. Значит ни у кого не было такой заморочки?
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
Re: Шум в колонках
« Ответ #4 : 05 04 2012, 14:39:13 »
надо бы надежность соединения минусовых проводов проверить. А также заземления корпусов ГУ или усилителя с корпусом автомобиля.
чем короче и толще провод минусовой, тем лучше.
Если раньше не гудело, а сейчас появилось, то проверить эти провода на целостность, места соединения особенно. Ржавчину и прочие окислы устранить.
Должно помочь.
Re: Шум в колонках
« Ответ #5 : 05 04 2012, 14:51:49 »
Ты лучше скажи что стоит, как провода проложены.
А какой шум в динамиках, ) не ты первый.
DUTY
  • 4000
Re: Шум в колонках
« Ответ #6 : 05 04 2012, 15:21:28 »
Название головы FlyAudio, номер модели не помню. Как проложены провода? Да хер их знает. Наверное хреново, т.к. когда включаешь "R" и одновременно аварийную сигнализацию, то на экране появляются продольные кратковременные помехи в такт аварийки.
Re: Шум в колонках
« Ответ #7 : 05 04 2012, 15:30:38 »
) ездить то не страшно?
Как минимум где то слабовато по сечению проводка. Или нагрузили тем, чем не надо.
Заставь мастерков нормально всё сделать.
Опасно так.
Думаю, чем дальше, тем больше будет косяков всплывать.
DUTY
  • 4000
Re: Шум в колонках
« Ответ #8 : 05 04 2012, 15:48:57 »
Спасибо успокоил.  :'( Теперь к каждому запаху и звуку буду принюхиваться и прислушиваться. День прошел и слава Богу. :o Скоро ТО, буду просить ОД прошманать все.
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
Re: Шум в колонках
« Ответ #9 : 05 04 2012, 16:59:52 »
Od не поможет. Скажет менять на официальное потпартнамберу. Тыщ на 180.
Они могут только по мануалу, там флая нет.
Помимо этой головы усилитель есть?
