Автор Тема: Хочу установить ГБО!!  (Прочитано 99000 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Re: Хочу установить ГБО!!
« Ответ #470 : 29 01 2016, 23:09:48 »
В районе капота воняет газовым конденсатом ( когдато были машины с 2 поколением гбо..там сливал и воняло так же) на ТО 1000 искали , все облазили, нет нигде ни пропуска ни протечек типа с фильтра какого-то...воняет слева и когда авто стоит заглушенное, при работающем движке видимо выдувает карлссон запахи...мастера говорят на 4 поколении редуктор не надо чистить от конденсата, но воняет именно им..
Может было у кого такое?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #471 : 31 01 2016, 09:45:32 »
смотри на электро клапане резинку
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #472 : 31 01 2016, 09:59:11 »
отдал установщикам гбо машину,чтобы настроили.причину не могли найти почему не работает на газу.карту газа пишет выше и работает не ровно.сказали что позвонят когда забирать.на следующий день приехал без звонка.они решили демонтировать врс и поставить Digitronic или ловато.типо брс не подходит на мою машину.взял настройщика их(который занимается моей машиной)давай говорю вот тебе мат(мой авто) база учись.на датчике положения дроселя проводок висел на соплях.отрезал провода впаял новые(сам).и начали....установщику сказал давай все в ручную забьем,с чистого листа,в настройках отключили датчик расхода воздуха.... и о чудо,машина запела.со вчерашнего дня проехал почти 300 верст,нареканий нет.хозяину сто сказал чтоб парню премию выписал.машина работает как часы.еще раз убеждаюсь в том что надо лично присутствовать ремонте :)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #473 : 17 03 2016, 20:26:56 »
такой вопрос у кого стоит баллон в салон.
Не секрет что баллон потеет, и конденсат не хилый на нем.
Так вот, чем обклеить, накрыть, на крайний случай намазать и т.д. чтоб не было влаги.
Собираюсь баллон облагородить типа ящик.
Но вот боюсь не ровен день и сгниет под ним пол.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
« Ответ #474 : 17 03 2016, 20:51:46 »
Ничего не потело, уж на третьей машине. На двух в багажнике стоял баллон. Так что, это секрет, у меня потеет в подмышках, но душ помогает!
« Ответ #475 : 17 03 2016, 20:59:14 »
Потеет, когда снаружи влажно и тепло, а внутри холод. Но, сжиженный газ имеет температуру окружаещего воздуха, так что потеть некому. Если только баллон газа не занести с мороза в тёплое помещение. Ну уж если так опасаешься, утепли монтажной пеной. Не будет доступа тёплого влажного воздуха, не будет и потения. Я в сортире у себя водяную трубу обмотал пенополиуретаном, для этой цели.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #476 : 18 03 2016, 10:02:22 »
посмотри выход газа из редуктора там стоит пластиковый штуцер и на нем резинка вот она как правило истирается и подсыхает, её скорее всего под замену.
кастет70@
  • Патроны есть всегда
    • ТЛК95,5vz,АКПП,араб
« Ответ #477 : 19 03 2016, 20:20:54 »
обклеил баллон-запаска65л серым ворсистым материалом, который продают в магазинах типа- "автозвук", там же купил и спец. клей только бери импортный - наш не долго держал.
Ездил так 2года- не нравилось, так как постоянно газ плескался довольно громко и при заправке пасажиры пугаются.  И  я  убрал газ под днище на место дополнительного бака (араб)- влез 65л (сосиска). На место основного не стал ставить. Расход в городе и в бездорожье 19-21 литр, трасса в зависимости от настроения  если 90-110км то 15-16литров, если 120-150км то 19-20литров. По моему замечательно, волшебно дёшево!!
Еще хочу написать о свечах- 40тык проехал на ГБО на иридиевых свечах, поменял на родные денсо и на ГБО начались проблемы - дергается, когда надо держать постоянную скорость. проехал всех городских мастеров по ГБО и пару по движке и все сошлись на покупке иридиевых свечей по 1тысяче за штуку, а родные то по 100!!! разница в 10 раз!!!
В общем в итоге один спец по ГБО уменьшил зазор на родной свече с 0,9мм на 0,5-0,6мм и о чудо!!!! post ласточка полетела!!!
« Ответ #478 : 19 03 2016, 22:10:44 »
Самоубеждение неплохо действует на рассудок)) Я езжу на родных свечах уж почти 200ткм, меняю через 20000, как положено. Ни проблем, ни татар)) Ищи проблему в другом месте))
sergio L
« Ответ #479 : 19 03 2016, 23:37:40 »
Ставил ирид свечи,через пару тысяч на них форфор потрескался.поставил у Прадовода10 родные.уже 7000 на газу проехал все ок.заметил что дубликаты (провода ВВ)у них цоколь тот который вставляется в катушку мм на 5 короче,в итоге провод слегка задевает контакт на катушке.окисляются,напильником посадочное гнездо чуть сточил и контакты сейчас чистые,машина едет без рывков с низов,а когда контакты были зелёные,с низов,пики были.по трубе видно когда неровности двигателя,на двигатель смотришь,все хорошо а с глушителя нет нет кольцо дыма выходит,сейчас все в норме.
