Автор Тема: Хочу установить ГБО!!  (Прочитано 98999 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Хочу установить ГБО!!
« Ответ #480 : 19 03 2016, 23:48:36 »
такой вопрос у кого стоит баллон в салон.
Не секрет что баллон потеет, и конденсат не хилый на нем.
Так вот, чем обклеить, накрыть, на крайний случай намазать и т.д. чтоб не было влаги.
Собираюсь баллон облагородить типа ящик.
Но вот боюсь не ровен день и сгниет под ним пол.
Стоит баллон в салоне на 100 л,не потеет,не плескается,редкий случай когда газа мало,на светофорах слышно как полывок об бак бьётся,короб делал чтоб в ГАИ оформить.снял после ГАИ,места много занимает(у нас в ГАИ свои правила на ящики,герметичный должен быть,люк должен быть для доступа к мультиклапану)сейчас клапан стоит ловато,гбо брс,родной клапан сняли,т.к. при разгоне грохот с баллона шёл,звук как будто кальян курят,булькатил,очень громко,сейчас тишина
Практика — критерий истины.
Offroader
« Ответ #481 : 20 03 2016, 16:50:45 »
Можно и по днище, но безопаснее все же в салон
sergio L
« Ответ #482 : 20 03 2016, 17:09:04 »
в салон поставил
1.бак 100л,запас ходу больше,70л,90л и газ 88л
2.нужен дорожный просвет т.к. постоянно по степям,да аврагам
sergio L
« Ответ #483 : 22 03 2016, 20:52:43 »
все было хорошо,пока не написал  :).сегодня баллон инеем покрылся ;D,каждый день в багажник заглядываю,а сегодня смотрю он белый.
Waron
    • TLCP90, '96, дв.3,4, AT
« Ответ #484 : 23 03 2016, 12:16:34 »
А что касается вентиляции? При установке в багажнике какие-то дополнительные переделки в салоне нужны? Вроде как при аварийном сбросе давления (перегрев и т.п.) газ должен уходить наружу. Делают установщики какие-то дополнительные отверстия в полу, воздуховоды? Не пинайте сильно, с ГБО знаком поверхностно.
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #485 : 23 03 2016, 17:25:27 »
На балон (мультиклапан) ставится "герметичная" коробка . К ней крепятся на хомутах две гофры  . Газовые магистрали (трубки) прячутся в пластмасовой гофре, которая заодно служит  путем для аварийного сброса газа наружу (через отверстия в днище, через которые собственно и заводятся магистрали в салон)
Waron
« Ответ #486 : 23 03 2016, 18:00:22 »
Хм.. Понятно, спасибо. А как такая конструкция с точки зрения герметичности? Если проезжать, например, брод, в салоне будет вода?
sergio L
« Ответ #487 : 23 03 2016, 18:57:14 »
 :) мультиклапан работает на выход,эта система как бутылка горлышком вниз в воде,воду же не наберешь в нее,таким образом.брод.......бросай ружьё,всплывай..
« Ответ #488 : 23 03 2016, 19:58:32 »
Ты понял? Он еще нырять будет!))
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #489 : 24 03 2016, 09:16:42 »
тоже потело, выкатал полностью в теплом гаражике оклеил шумкой "акцент" все что достал кроме горловины и таблички с датами выбитыми...шумка не отклеивается - значит держится, на ней конденсата нет...видимо испаряется...пол сухой...куда он девается не знаю...летом буду клеить пол и багажник - прокатаю все наглухо-заодно и увижу текло или нет (родная вата долго сохнет)
