Автор Тема: Те кто устанавливал ГУ Phantom на комфорт  (Прочитано 1913 раз)
dekoli
    • Prado 150 3.0
Установили гу фантом и обнаружилось что штатный USB порт не работает и управление на руле тоже . Вопрос - Это так и должно быть или как?
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Нет, при грамотной установке так быть не должно , все функции должны работать. Читайте ветку про Фантом.
dekoli
    • Prado 150 3.0
походу не оказалось провода идущего от кнопок управления на руле так обьяснили нет фишки которая в фантом вставляется. Скажите где можно ее заказать или купить?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
у мну флай - проблем нет - но на соседнюю тачку ( знакомого ) фантом в одни даты ставили. Все работает. По поводу руля - поройся в настройках меню - там опция есть может тупо галочку не поставили на управление с руля. У мну только один недостаток отсутствие сиди ченджера ( дисков 6 чтоб было ), ну особо не парюсь в городе радио а диски в сумочке вожу. А так навигация отлично работает ну и остльное.
ким
тюнер радио лучше на штатном ловил или на фантоме? за городом заметно обычно. не замечал?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
у меня флай, как по мне одинаково - просто я не успел проверить особо штатный ) после покупки почти сразу заменил на Флай )
Strelok
  • TLC 150 3,0
Руль однозначно работает, а вот штатный разъем под флешку который в районе рычага АКПП  - нет. Да его и подключить на фантоме не куда..
ким
у товарища такой же как у меня прадос. он поставил бошку от фантомаса, ездим за город вместе, у меня штатная башка радио ловит в 2 раза дальше его фантомаса. у меня на 120 фантомас тоже херовато ловил. антенны и прочие соеденения в норме, проверено. установщики говорят, что китаёзские тюнеры изначально слабее. есть мнение спецов здесь?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
вопрос то конечно насущий!! только перенести б его в провильную тему!!!
ким
а чем эта не канает?
