Черный дым из выхлопушки
Автор Тема: Черный дым из выхлопушки  (Прочитано 7729 раз)
shev163
  • 120 Прадик 2.7 2006год
« : 07 04 2012, 20:45:22 »
Друзья,есть ли у кого нить мнения по поводу небольшой проблемы.Завожу машину с утра ,двигатель 2tr,удалил катализаторы,стоит механическая заглушка,начинает  дымить,ну как дымить,просто очень плотный выхлоп,далее прогревается, газую до отсечки и вот на отсечки появляется на несколько секунд черный дым,далее он пропадает...масло доливаю ну максимум литр за 10тысяч,а если заливаю тойотовское то вообще не доливаю...
ice95
Re: Черный дым из выхлопушки
« Ответ #1 : 08 04 2012, 09:27:32 »
Черный дым из выхлопной трубы может говорить только об одном: о не полностью сгоревшем топливе. Если это происходит при максимальных оборотах, значит именно в этом режиме в цилиндры попадает больше топлива, чем мотор способен сжечь. Это может быть следствием инертности системы впрыска и выпуска, т.е. на данном режиме, например, может в цилиндр попадать недостаточно воздуха (фильтр забит, геометрия впускного тракта изменена отложениями, нагар на впускных клапанах наконец). Думаю разумным будет своевременное обслуживаение двигателя (масло, фильтры, свечи, заслонка, форсунки) и дать мотору спокойно работать.
предатор
« Ответ #2 : 08 04 2012, 09:32:02 »
... газую до отсечки....
ета каг?) можно подробнее?)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #3 : 08 04 2012, 10:34:59 »
ета пять!!!!!! post
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #4 : 08 04 2012, 11:11:42 »
причины если дым следствие попадания масла.
залипание колец.
маслосьемные колпачки.
а насыщенный дым говорит о том что бенза больше чем воздуха.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #5 : 08 04 2012, 11:28:49 »
залипание колец.
читайте внимательно:черный дым.когда это от масла был черный дым?????
 холодный двигатель работает в режиме обогащенной смеси.это заложено изначально.плюс к этому нет катализатора.
 вполне возможно не совсем правильно работает датчик расхода воздуха.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 08 04 2012, 11:35:44 »
Или форсы льют
Maikl 921
« Ответ #7 : 08 04 2012, 15:48:21 »
Тоже замечал что наша выхлопная черная, дыма нет, но как то неправильно хотя расход нормальный, масло не ест, даже после трассы цвет не изменяется.
Фильтра и прочее меняю чаще чем по регламенту.
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
« Ответ #8 : 08 04 2012, 17:02:41 »
shev163,  куда катализаторы дел?
МАО
  • Надым
« Ответ #9 : 08 04 2012, 17:07:43 »
Проверь на СО, если в норме (как для машин без катализатора) и расход топлива в норме и ЧЕК не горит, походу норма при перегазовке.
