Автор Тема: Прадик встал и не хочет ехать, думаю на бублик  (Прочитано 6667 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Патрубки то при чём? Ослабляешь хомут  и слегка снимаешь шланг, снизу тарелочку подставить не забудь. Делай всё на холодном, сливай до минимума, потом заводи и прогревай, доливай по мануалу... Вот как то так
Резиновый шланнг одевается на металические штуцера на радиаторе. sokoloff44, правильно говорит, разжал, снял хомут, слил до уровня и всё.
hanat
так и есть, все правильно и просто, латунный патрубок и шланг на хомуте
сорри, это я так о своем о наболевшем, в воспоминания ударился )), уж очень мне этот узел в свое время крови попил аж до сих пор к нему антипатия, пришлось радиатор разбирать чтобы теплообменник со свернутой резьбой поменять....
2garinzmey1
  • сын татарского народа
Парни, уровень поднялся прям на грамульку! Не думаю, что это как то влияет!
А машина ни вперед ни назад, ни на повышенно, ни на пониженной, короче ни как не ехала.
TLC-90, 1998, 1KZ-TE, автомат
sokoloff44
    • Prado 95
По щупу выше метки?
на бублик похоже.
Когда фрикционы кончаются, там жижа страааашная становится.
я по ходу знаю, где бублик есть. но на том коробасе фрикционы конченые. И карабас на смеси этой глины ещё до места доехал!!! Двиг КZет там.
Ты определись, в нём дело, нет. Если, что координаты дам.
sokoloff44
    • Prado 95
При умирающем бублик жижа тоже в цвете изменится
2garinzmey1
По щупу, буквально на 1-2 см
sokoloff44
    • Prado 95
может насос давление не выдавать тогда решается заменой насоса
2garinzmey1
Масло как слеза, будто из канистры только-только
