Автор Тема: Запах горелого масла  (Прочитано 4174 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Запах горелого масла
« Ответ #20 : 15 04 2012, 20:29:24 »
решил я свою проблему,описанную выше!сальник полуоси был пробит,не сильно,по внешнему виду и не скажешь,а на скорости выкидывало трансмисионку,которая попадала на диск,ну диск соответственно угрел,пришлось менять,заодно и колодки поменяли.цена вопроса:
сальник-200р.
трансмисионное масло (на долив)-600
и 5 часов гаражного времени!
Подтверждаю ЭТО ОНО !!!! У меня тоже левый сальник потек. Сальник заказал !!!
Кстати neswek, скока у тебя машина прошла что сальник потек ??
nesweek
« Ответ #21 : 15 04 2012, 21:48:31 »
сальник-200р.
я же выше писал !325000 тыков с небольшим!
nesweek
« Ответ #22 : 15 04 2012, 22:39:28 »
если времени не жалко  про полуось (снятие) напиши
я не сам менял,расскажу как могу.скидываешь суппорт,откручиваешь скобу суппорта,а дальше виздец,если диски не менялись и выработка изнутри на барабане есть,то придется попотеть!в диске помимо 6-ти дырок под шпильки есть еще 2 под болты,расположенные в разных краях диска(от туда и выгоняло масло).берем два болта под головку на 13-14 не помню и начинаем их поочередно  вкручивать каждый болт до упора-поочероооднооо,колодки начнут сопротивляться,стучим молотком по барабану,опять крутим болты,и одновременно постукиваем,по другому ни как, т.к. нет подходящего отверстия в диске,что бы через него можно было нажать на какую то хрень,чтоб колодки свести.когда снимется диск надо будет снимать колодки с защитного щита(проблема еще будет когда будешь одевать все обратно,без специального "кондуктора"(есть такое приспособление),проблематично).дальше откручиваем защитный щит (4 болта),затем держась за него начинаем тянуть с небольшим усилием на себе,этим действием мы снимаем полуось,масло не потекло,был уровень в норме,да оно и не должно было потечь,т.к. нормальный уровень чуть ниже чулка.ну а дальше замена сальника,а новый не мешало бы смазать графитовой смазкой.так что если не уверен гони к дилеру!
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
« Ответ #23 : 15 04 2012, 22:44:13 »
ок спасибо........это нормально...просто у америкосов....что бы п ось вытянуть надо масло сливать  и вскрывать коробку с диффом
nesweek
« Ответ #24 : 15 04 2012, 22:53:01 »
че же там за мосты то на америкосах?!на ЛЕХАХ значит другие мосты?
vladimir63
« Ответ #25 : 15 04 2012, 22:57:14 »
п ось вот так точно не вытащить как у нас.......какие нить шпильки контрящие итп
vladimir63
« Ответ #26 : 15 04 2012, 22:57:51 »
про американы я имел в виду не леху а gmc
