Автор Тема: Запах горелого масла  (Прочитано 4172 раз)
ne pridumal
« : 08 04 2012, 18:49:30 »
Через поиск подобного не нашел. Проблема в том, что как покручу движок хотябы до 3 тыс. появляется запах горелого масла. В салоне не чувствуется, только на улице, особенно сильно в арке левого колеса. Запах быстро выветривается. Под капотом в доступной видимости подтеков нет. Под машиной после продолжительной стоянки тоже.  сухо.  Понятно что надо ехать на подъемник.  может так раскидываеть смазку с кардана на глушитель?
kosta86
Re: Запах горелого масла
« Ответ #1 : 08 04 2012, 20:15:16 »
+1? недавно тоже стал замечать
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
« Ответ #2 : 08 04 2012, 20:20:26 »
может пробка заливная   треснула....??????????
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #3 : 09 04 2012, 17:48:08 »
Вероятней всего, запах от глушителя. А что на него попадает, надо на подъёмнике смотреть.
ne pridumal
« Ответ #4 : 09 04 2012, 19:51:22 »
Заехал я сегодня к дилеру. Был рядом. Загнали, открыли капот, проверили уровень масло, закрыли капот. Приходит приемщик, говорит все о.к. на глушителе смазка. Я показываю ему большое окно из комнаты ожидания, прямо напротив моя машина. Говорит что наверно я отвлекся и не заметил как поднимали машину. Выставили счет на 200 руб. Забрал машину и уехал, платить не стал, они и не возмутились
nesweek
« Ответ #5 : 10 04 2012, 12:44:40 »
у себя пару дней назад обнаружил тоже самое,запах от заднего левого колеса и масло по всей видимости ATF на барабане тормозного диска,машина стала хуже тормозить,т.к. масло попадает на колодку!я думаю это из моста из тормозной системы же не может быть,да и уровень в бачке не меняется!
vladimir63
« Ответ #6 : 10 04 2012, 12:53:48 »
если есть подшипник значт должен быть сальник,он наверное умер и пропусает масло из моста
Владимир211
« Ответ #7 : 10 04 2012, 20:01:36 »
Во, дают!? Конечно, 200 р не деньги, но лохом быть не хочется!
комДив
« Ответ #8 : 10 04 2012, 21:59:37 »
тема такая была уже. После шпрыцевания карданных узлов лишняя смазка выдавливается и попадает на глушитель. Особенно это ощутимо после ТО. Не парьтесь
Витус
« Ответ #9 : 10 04 2012, 22:04:47 »
КомДив,прочитал твоё сообщение-я как раз пару недель делал то у од если б тему не читал,то не обращал бы и внимания,а так два дня по приезду домой овчаркой работал))).отлегло
