Автор Тема: Металлический скрежет снизу а/м  (Прочитано 77477 раз)
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
Всем доброго времени суток!
Зазвенел сегодня мой ланд крузер, тему по проблеме нашел быстро. :)
Кто делал сам подскажите, есть ли смысл лезть ставить шайбы без заменвы прокладки?
Может и номерки кто скажет прокладки, прижин, болтов.
Да да есть номерки? А то гарантии нет уже. Надо самому делать. Хотя я на это цыканье под машиной не обращаю внимания. Это же ДЖИП а не пузатерка какая что еле слышно тарахтеть.
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
Мне прокладку не меняли. Открутили болты, обслужили вместе с пружинами, закрутили обратно. С момента событий пробег уже 8 тык.. Полет отличный!)
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Вот с Имекса номерки:
Болт - 90901-05020
Пружинка - 90501-35036
Прокладка - 17451 - 31020
Не курю с 10.04.2015
Mechanic14
    • Prado 150 3.0
Болт - 90901-05020
Жителям Монгольских степей огромная благодарность!
Теперь бы поставщика найти.
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
Я просто залез под машину взял головку на 14, правда дальний болт неочень удобно расположен но всеже открутил на несколько оборотов так что бы ослабло взял Унисмы (можно Вэдехи) все пролил основательно пружину болты и закрутил обратно, вот собственно и все, делов десять минут с перекуром и криками БЛ...Я по поводу ударов ногами в смотровой яме обо все что там было когда то похоронено с глаз долой)...
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Всем привет!
Вот какая проблема постигла меня в этот раз (как выяснилось позже, это актуально только для дизельных 150-ок!!!)
Поводом послужил звон (похожий больше на металлический скрежет) доносящийся из под днища моего авто… но идентифицировать причину каждый раз было очень сложно, так как появлялся он только при:
1.   включенной в положение «D» коробки
2.   в момент остановки машины
3.   при достижении рабочей температуры двигателя
Сопоставить все эти факторы у ОД не получалось и после ТО мне говорили – «Причины не выявлено!» Мне это порядком поднадоело и сегодня я опять нагрянул в «Тойоту». Искали долго и упорно. Я давал понять, что теперь так просто я не уеду! И… нашли, спасибо некому Сергею - механику, вошел в азарт в поиске и чуть не перебрал мне всю машину! )))
Причина оказалась в креплении двух частей выхлопной системы, которая находится аккурат снизу кузова…Крепление представляет собой болт с надетой на него пружиной. Соответственно при работе двигателя в момент нагревания выхлопной системы, стык начинает «оживать» и пружина должна сжиматься…
но в моем случае, пружина сжалась и разжиматься уже не хотела – вот и звенела при вибрации! Но не просто звенела, а еще и вибрировала – было ощущение, как будто в резонатор болтов насыпали! В общем, заменили пружины, болты ну и прокладку на всякий случай! Чего-почём не знаю, так как все поменяли по гарантии!
Если у кого проявляется похожее, вперед на замену!
Парт намбер прокладки:
  Спасибо автору за полезную информацию,фото,парт номера. Практически всем это может пригодится.+
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Буквально сегодня мне поменяли кольцо и пружинки по гарантии , тишина pif :)
vladыka
Блин опять звенит кто там что с шайбами что делал может подскажите???
tovdet
  • Игорь
vladыka, меняй прокладку , можно вместе с пружинами , будет тебе счастье ok :)
balamut_1
Плюсану!
После нехитрых манипуляций, описанных выше, в том числе и добавление шайб под болты, пробежал чуть более 10 тык., и "соловьи" вернулись ... Поэтому было принято решение заменить всё комплексно. Ремкоплект : пружины & прокладка (кольцо керамо- ..."тамкакое-то"). Болты не меняли. При вскрытии пакета при первичном же визуальном осмотре обнаружено - новые пружины на ≈1 мм короче заводских, и по виткам потоньше ... Удивило! Однако, после замены всё так , как и должно быть - тишина и спокойствие! И дизелек даже мурчать стал приятнее! Прихожу к выводу, помимо "просаженных" пружин, имеет место быть выработка на кольце (отсюда и звук постороний - подсекало однозначно) ...  Ось так!
