Автор Тема: Металлический скрежет снизу а/м  (Прочитано 77482 раз)
geloust
ATC, скока эта хрень нынче стоИт?
Дело было летом я щас и не помню
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Сейчас прокладка стоит примерно 1000 рублей.
Склоняюсь тоже к шайбам.
А с графиткой есть смысл связываться или шайб достаточно?
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Одно другому не помешает
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Мишан_13
Спасибо. С отпуска вернусь через неделю и устраню этот раздражающий дребезг...
max-tmb
    • TLC 200
мужики, а чем отличаются пружины  90501-W0007 и 90501-W0005
для замены необходимо 2 пружины и  2 болта 90109-W0005 и прокладка 17451-31020   ?
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
я еще не лазал, но думаю их вытянуть и замазать графитом. На год точно поможет!!!
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
igorvl68
Прокладка там практически неубиваемая, поэтому не вижу смысла замены всего узла.
Мишан_13
Сегодня поставил по две шайбы по 3 мм, графитку не использовал.
Не помогло :o
Попробую графитку, а потом если только пружины менять.
Сейчас в разжатом состоянии они по 42,5 мм
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Не помогло :o
Видимо пружины просели, сочленение глушителя ослабло, и от вибрации раздолбало прокладку -теперь она плотно не прижимается и из под нее сечет. Нужно ее менять. Смазка- это полумеры.
Я себе менял на 40 тыс (пружины, прокладка) и на 65 тыс, (болты, прокладку и пружины), покупал уже с новыми (замененными) парт номерами. Сейчас пробег около 90 тыс пока тишина.
Мишан_13
Не помогло :o
Я тоже менял весь комплект (прокладка, пружины, болты) два года назад. Проехал после этого около 45 тысяч км (75000-120000) и снова появился звон.
А какие новые номера?
