Автор Тема: Подтверждение запирания/отпирания дверей  (Прочитано 10123 раз)
Gorillas
_http://www.radardetectors.ru/catalog/antiradar/whistler/pro3600
Ааафффигительная штука!
но вопрос то не о нем!!!
Можно фото радарчика с боку? Большой дисплей или нет?
Антенна сильно марается?
подпишусь
С уважением, Павел
bers05
Поиском пользовался, не нашел... Уверен что вопрос рассматривался, но прошу не пинать сильно...
У всех так или нет, и есть ли решение, а может я что то не понимаю?
: пункты в меню есть, но они ни на что не влияют!
Подтверждение запирания/отпирания дверей отсутствует, изменение уровня громкости тоже ни на что не влияет
(замки тоже клацают не тише ни громче  ;) )
У ОД спросил, он говорит сделать ничего не может, проблему признает.
а ни у кого не возникло идеи, что вполне вероятно речь может идти о световом подтверждении, ведь моргание поворотниками - это тоже подтверждение закрытия замков, а это как я предполагаю у топикстартера присутствует?? при отключении пункта как себя поворотники ведут, моргают али как?
Самая сложная работа  у носков. Они реально весь день на ногах!
Toyota Land Cruiser Prado - Превосходство очевидно
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Вот же написали уже про зуммер, значит звуковой сигнал должен быть. Наверно включается через тоётовский сканер.
Wireless Buzzer Resp*1
   ON (ВКЛ)
   Эта функция позволяет разрешить или запретить включение зуммера системы дистанционной блокировки дверей.
   ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
Wireless Buzzer Vol*1
   Level7
   Эта функция изменяет громкость зуммера системы дистанционной блокировки дверей.
   Level7, Level6, Level5, Level4, Level3, Level2, Level1 или Level0
    *1 для моделей с функцией звуковой обратной сигнализации системы дистанционной блокировки
genna
  • Prado 150 3.0
А я так понял, запирание дверей, когда ехать начинаешь... зачем какое-то подтверждение??? Хлопают слышно, когда запираются. А если запирание, когда выходишь и ставишь на охрану, то моргают поворотники и так же слышны замки дверей... Какое еще нужно подтверждение?? СМСку на телефон?? :) Чтобы пищала, как дешевая пузотерка с дешевой сигналкой?? По-моему, эти писки - прошлый век, позорно и лишнее привлечение внимания. К тому же лишний шум, которого в городах и так уже слишком много, пожалеем наши уши. Задолбали эти пикалки постановки и снятия, как и включенный звук клавиатуры на мобильниках у "пионеров", никак не наиграются. Солидная машина: запуск с кнопки, постановка на охрану прикосновением к ручки двери, становится бесшумно не привлекая внимания, все по-современному!!!! Зачем пикалки?? :o
Korzik
В машине должно работать абсолютно все, что предусмотрел производитель. Закон.
genna
  • Prado 150 3.0
Согласен! У меня все и работает. Слава богу, без этих дебильных пискалок!!!! :) К тому же, выше уже писали, что эти пискалки активны в настройках для Грузии и еще какого-то слабо развитого региона. Для Европы и России этот пережиток не активен (что очень радует, меньше будет писку во дворе, да и по-салидней, я уже писал).
e_e2001
  • LС 150 3.0 Престиж+
Можно фото радарчика с боку. Большой дисплей или нет?
С боку никак у него толшина около 6 мм. он приклеен уже на скоч двусторонний.
А так маленький очень.
антенну поставил за решетку, по краю со стороны водительской.
Не пачкается сильно... она ж предназначена для установки в эту часть а/м
OlegT
Я так понял у РФ ОД машин нет пиликалки при открытии/закрытии дверей с брелка. У моего араба есть и считаю эту опцию довольно таки удобной-1сигнал-закрытие, 2 сигнала открытие
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
e_e2001
именно подтверждение запирания/отпирания звуком, (изменить громкость света не получится) читайте руководство там все написано...
у меня вопрос почему  в меню присутствует и не работает, а не о том хорошу это или плохо,
а включать или не включать это личное дело...
а по поводу городского шума, дык в аптеке беруши копейки стоят, или тоже не солидно.
мне открытие не нужно подтверждать. а вот закрытие хотелось бы, потому как дернуть за ручку чтоб удостовериться не получится  icon_acute7 она ж откроется  8D
Ведь даже в руководстве написано что верхний сенсор может не сработать (например во время дождя, и в этом случае необходимо прикоснуться одновременно к верхнему и нижнему сенсорам....
Это я к тому что  МОЖЕТ не сработать. Да и подтверждение меня интересует при постановке не с брелка, а именно с сенсора на ручке двери, ну типа по современному когда....
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
Я полностью согласен, подтверждение нужно. Мало ли что там внутри щелкает при закрытии. А определенный звуковой и светотовой сигнал однозначно сообщает, что процедура закрытия и взятия под охрану совершена. Если процедура по какой-то причине не завершилась, то тоже нужен очень противный звуковой и световой сигнал об этом. Иначе можно уйти и оставить машинку всем желающим. Полет японской мысли в этом отношении мне совсем не понятен, тем более, если пользователю доступны команды управления этой функцией. Что-то Прадо мне все больше и больше нашу Волгу напоминает, в которой все заложено, но чтобы заложенное работало, все это нужно еще и сделать самому. И еще издевку: у меня это есть, но тебе не дам! Это же относится и к тому, что в Российские комплектации не входят люки и зимние пакеты даже в виде опций.
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
