Автор Тема: Подтверждение запирания/отпирания дверей  (Прочитано 10124 раз)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Если процедура по какой-то причине не завершилась, то тоже нужен очень противный звуковой и световой сигнал об этом.
У меня машина официальная. Эти пункты в меню тоже есть. Не пробовал правда ими играться.
Но если машина по каким то причинам не становится на охрану - пищит.
Например:
я пытаюсь ее поставить на охрану, а при этом какая то дверь открыта - пищит собака))
забыл ключи в куртке, а куртка в машине - тоже пищит.
Короче - если автоматике не получается ее закрыть правильно - пищит в любом случае.
supermax
  • Москва
Добрый день! Подскажите, куда смотреть.
Сегодня при запирании дверей, как с брелка, так и с сенсора на ручке, двери запираются, но поворотники не "моргают".
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
В меню галочки поставь. Так же складывание зеркал можешь поставить . Но это на ручке двери водителя. Самая верхняя клавиша.
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
supermax
  • Москва
Спасибо, FIL939!
Если это ответ на мой вопрос, то о каком меню и складывании зеркал на ручке двери водителя идет речь?
FIL939
Над стеклоподъемниками есть клавиша(горизонтальная прямоугольная) складывания зеркал. В одном положении из них, при установке на охрану, складываются зеркала. Поворотники в меню головного устройства.
supermax
  • Москва
Спасибо!
Диагноз - замок замерз.
Рецепт - брызнуть 2 раза ВД-40.
Подождать 15 минут; должно полегчать.
Лечение - брызнул 3 раза; подождал 45 минут.
Выздоровел! Ура.
FIL939
Ошибся с кнопкой складывания зеркал. "Коротнуло"  Сел в машину посмотрел. Кнопка находится у левой коленки. Вверху.над джойстиком управления зеркалами.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Пробовал в разные стороны нажимал при закрытии машины не складываются
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Такая же фигня , при установки на сигналку , зеркала не складываются , принудительно кнопкой --срабатывает..
FIL939
Там несколько положений. В одном при постановке на охрану, срабатывает.
