Дребезжание дверей и методы устранения
Автор Тема: Дребезжание дверей и методы устранения  (Прочитано 3888 раз)
Gooran
  • пгт: Чернышевск, Забайкальский край
Достали двери по гравию греметь icon_crazy2, может кто подбросит нужный совет.
Если долго мучиться, что нибудь получится!!!
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
  • Куда хочу, туда качу.
Ну как бы на всех дверях предусмотрена регулировка.Если резьба просела-меняем болт,либо ставим гровер.Где то так 8D
Не очкуй ( кобра )
Gooran
Да, правильно, но как это повлияет на плотность прижимания двери к кузову, и чтобы добраться к болтам надо какой-то специальный инструмент.
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
Все предельно просто,хитрых ключей не понадобиться(Головка на удлинителе вполне сойдет). Как давно не смотрели на петли?Двери центрируются прекрасно, как на прижим ,так и на провисание.Сама конструкция предусмотрена как раз для этого  :-X :-X :-X
Не очкуй ( кобра )
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Привет. Я все детство провел в чернышевске)
Gooran
Привет!!! Земляк
Gooran
Двери ни разу не регулировались, попробую отрегулировать отпишусь о результатах.
козырь41
Если не получится зови на помощь Пилюлькина ;D ;D ;D
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
а че сразу пилюлькин?)))
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
... а заднюю дверь (багажника) тоже можно отрегулировать?   Если да, то как это сделать? а то у меня получается зазор между кузовом и дверью неровный, в районе верхней петли щель визуально больше, соответственно когда закрываешь багажник замок получается ниже петли (((((
Был 120 араб, стал 150 араб
