Автор Тема: фаркоп на 200  (Прочитано 239609 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Re: фаркоп на 200
« Ответ #510 : 05 05 2015, 21:45:12 »
Вот и я поставил
Все вместе с проводкой и установкой 10500. Это балтекс.
По фото такое впечатление, что фаркоп слегка мешает бамперу. Как будто бампер выгнулся в районе фаркопа. Или это только кажется?
у меня там слева и справа так же шляпы болтов крепления фаркопа выдавливали низ бампера,скотчем малярным проклеил и пером шарошкой диам 32мм сделал отверстия для них,езли не заглянуть снизу их не видно,перо как на фото,только центральное острие короче,мм 4 примерно, крайнее одно и тоже 4 мм
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ким
Re: фаркоп на 200
« Ответ #511 : 06 05 2015, 20:35:17 »
Вот и я поставил
все прально - чуть отгибает. но пилили в размер, хотели допилить - не дал. Если смотреть в нормальном режиме ниче не видно, не стал заморачиваться. )))
ким
Re: фаркоп на 200
« Ответ #512 : 06 05 2015, 20:36:46 »
Какой год машины? и какую проводку поставил?
15.проводка - хз. пацаны подобрали. все работает.
Ig_La
    • TLC 200 4,5. 2015
Re: фаркоп на 200
« Ответ #513 : 06 05 2015, 22:34:55 »
Понял, но спроси у пацанов если не в падлу, какую ставили? ;) newrus
Фаркоп купил такой же, зачет.
наил
Re: фаркоп на 200
« Ответ #514 : 14 05 2015, 14:30:34 »
Вот и я поставил
Все хорошо, но розетку надо перенести на другую сторону (от глушителя подальше) Зимой инеем покрывается, мож и внутрь розетки чего попадает
ВадимТойотавод
Re: фаркоп на 200
« Ответ #515 : 16 05 2015, 23:56:03 »
Подскажите, а кто и как подключал электрику фаркопа? Мне сегодня в магазине сказали, что подключить электрику на 200 рестайле можно только через оригинальную родную проводку фаркопа, которая стоит около 19 т.р. В противном случае через раз при подключении фаркопа будет выдавать гирлянду на приборной панели. Кто и как выходил из данной ситуации?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: фаркоп на 200
« Ответ #516 : 17 05 2015, 00:01:50 »
Thule 753971  ;)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Re: фаркоп на 200
« Ответ #517 : 17 05 2015, 00:32:12 »
Читай с ответа №493,я не рискнул ставить туле,так как назад не приняли бы,если бы не подошел,стоил 3-4тр,сейчас 9-10тр.,поставил оригинал,брал за 18тр в екзисте,все работает,в ответе № 500 вроде как есть за 14тр
 Руфат, с туле проблем нет,прицеп подключаешь ?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: фаркоп на 200
« Ответ #518 : 17 05 2015, 10:14:48 »
Пока нк ставил, но читал на форумах отзывы тех кто установил на рестайл и дорестайл. Никто не жалуется.
markus
Re: фаркоп на 200
« Ответ #519 : 19 05 2015, 22:56:34 »
интересно почему в балтексе изначально не предлагают несколько вариантов установки розетки?
мне вот этот вариант кажется не совсем эстетичным.
себе переставил чуть глубже
