Автор Тема: фаркоп на 200  (Прочитано 239608 раз)
наил
Re: фаркоп на 200
« Ответ #530 : 25 06 2015, 09:44:23 »
на рестайле клавиша есть отключения парктроников 8)
наил
Re: фаркоп на 200
« Ответ #531 : 25 06 2015, 09:49:45 »
На штатную поперечину рамы
Наверно фаркопы с собственной поперечиной, которые крепятся к продольным концам рамы понадёжнее будут и в смысле нагрузки и в смысле "причала для лохов". Зато такие эстетичнее смотрятся.
В смысле нагрузки 100х2800 оригинальный фаркоп (поперечина достаточно крепкая) . А вот что "ЛОХ" точно по центру причалит-это не факт ;D
shifft
Re: фаркоп на 200
« Ответ #532 : 25 06 2015, 13:01:33 »
А она разве все отключает? Я думал, что только передние =-O
Серрёга
    • Volvo
Re: фаркоп на 200
« Ответ #533 : 25 06 2015, 15:11:21 »
Все.
mula
    • TLC 200
Re: фаркоп на 200
« Ответ #534 : 30 06 2015, 13:54:06 »
Понятно.
Тогда не буду заморачиваться со штатной. Поставлю Арагон501 макси, как на предыдущей машине. Он парктроник отключает
Я ставил блок согласования, который шел с фаркопом АРАГОН, парктроники отключаются из салона, но вот  проблема, не могу разобраться. Включаю задний противотуманный фонарь, на панеле показывает что ок, горит. Слышно щелчек реле, но по факту не горит. И к розетке идет один не подключенный провод (менял розетку на новую  - сгнила). Раньше он шел на кнопочку в розетке. Типа когда вставляешь, размыкает и противотуман задний на машине не горит7 Вытаскиваешь на машине работал. Теперь со сменой розетки не понимаю как подключить.
чип
Валера Ф.
    • TLC 200 4.5 2015 TLC 150 3.0
Re: фаркоп на 200
« Ответ #535 : 30 06 2015, 16:55:07 »
Отмечусь
shifft
Re: фаркоп на 200
« Ответ #536 : 19 07 2015, 00:17:03 »
Арагон макси отключает автоматически.
По проводам поищи в сети инфу по разнице российской и европейской раскладке в 7-пиновой розетке
shifft
Re: фаркоп на 200
« Ответ #537 : 17 08 2015, 03:05:08 »
Поставил штатную  электрику от Thule. Номер по каталогу 753971
Взял в экзисте.
Цена убила: 3700р, при том, что в Питере и за 9 тыр взять не получалось.
Устанавливали без всяких снятий 3го ряда, ремней, боковин багажника и т.д.
Все, что потребовалось снять:
1. Сняли накладку (не помню, как точно она называется), закрывающую щель между полом багажника и его нижней дверью.
Она крепится на шести пистонах и вот такими креплениями к боковинам багажника по краям
2.Сняли задние фонари. Они крепятся двумя болтами и имеют шесть разных направляющих. Два плоских снизу, два со стороны крыла и два тонких пальца, вставляемых в кузов.
Снимается все с элементарным приложением силы по направлению назад от автомобиля.
Дальше сняли, как в инструкции, лючок для аптечки на правой боковине (за ним домкрат). Рамки с ручек откидывания 3 ряда с обеих боковин и аккуратно отстегнули задние части боковины от кузова.
После этого отстегнули от них ручки откидывания 3 ряда, чтобы удобнее было залезать внутрь. Отогнули боковины немного к центру багажника.
3.Открутив три болта, сняли площадку для домкрата внутри правого заднего крыла
Сняли для того, чтобы прокинуть провод в штатное отверстие без снятия заднего бампера.
Это отверстие расположено ниже уровня площадки домкрата справа от вентиляционного клапана
4. Подключили разъем в левой задней стойке. По нему идет питание на "коробочку" согласования из комплекта
Здесь начались нюансы.
Разъем оказался ниже, чем на схеме. Сначала воткнулись в другой и ничего не работало.
Обратите внимание. На блоке три входа. Через него идут габариты, тормоз и задняя противотуманка.
Поворотники (и аварийка соответственно) идут напрямую с разъемов сразу в розетку. Минуя блок.
Потому сначала заработали только они :-D это сбивало с толку, поскольку При неправильной разводке Все работало бы неправильно, а тут вообще не работало ничего, кроме поворотников и отключения противотуманки.
Нужный разъем здесь:
5. Подключили разъемы проводки к разъемам задних фонарей.
6. Чтобы не снимать правую верхнюю боковину багажника, приклеили блок на кузов пониже, чем в инструкции.
7. Прикрутили на правой стороне нулевой провод.
8. Покинули через отверстие провод вниз, в бампер.
Дальше вдоль балки фаркопа к розетке и с другой стороны еще один кусок от косы к разъему в левой части заднего бампера. Примерно между 1м и 2м датчиком парктроника.
9. Подключили розетку и поставили все на место.
A.LEX
    • TLC200
Re: фаркоп на 200
« Ответ #538 : 17 08 2015, 06:14:48 »
Всё подробно и красиво, что тут скажешь. ^-^
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
Re: фаркоп на 200
« Ответ #539 : 17 08 2015, 07:10:47 »
shifft,приветствую!
Очень хороший отчёт,многим,пригодится.Зачётно,лови плЮс в копилку.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
