Автор Тема: уровень масла в коробке  (Прочитано 10945 раз)
YAROSLAV T
« : 11 04 2012, 11:58:01 »
подскажите плиззз как проверить уровень масла в коробке! искал вчера под капотом но ничего похожего не нашел!заранее благодарен!
Серрёга
    • Volvo
Re: уровень масла в коробке
« Ответ #1 : 11 04 2012, 12:34:29 »
Сходи в ФАК.
Тема "самостоятельная замена жидкости в акпп"
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #2 : 11 04 2012, 16:47:53 »
Зачем ???
Отездил пять лет на 120ом и уже 1.5 на 150ом и ни когда на эту тему не заморачивался , пусть ОД проверяет  8)
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
« Ответ #3 : 11 04 2012, 17:17:34 »
нужно на заведенном движке в режиме драйв на акпп открутить сливную пробку в акпп и это будет уровнем масла в акпп
так од проверяет. они заливают в коробку масло, заводят машину, потом ставят на ручник, включают драйв на коробке и откручивают сливную крышку коробки... затем доливают в заливочное отверстие до тех пор, пока не потечет из сливного отверстия.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #4 : 12 04 2012, 07:31:21 »
Это не сливное отверстие, а специальное КОНТРОЛЬНОЕ отверстие....Сливное и Контрольное это два разных отверстия.....
Korzik
« Ответ #5 : 12 04 2012, 08:20:41 »
Меня ОД уверил, что коробка не обслуживаемая. Масло не проверить.
Францевич
« Ответ #6 : 12 04 2012, 09:54:54 »
ОД..сам не знает,что говорит......необслуживаемая,это значит не требует замены гидравлической жидкости(хотя это тоже понятие растяжимое,жидкость в АКПП следует менять, а как часто зависит от условий эксплуатации),
НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ-Это ни как не значит, что нельзя посмотреть уровень жидкости в АКПП и довести его до нормы(долить).
Представитель ОД........лукавит или не знает
Korzik
« Ответ #7 : 12 04 2012, 10:49:35 »
Вот такой вот дилер:))))) Я у него спросил где щуп, побуксовал запахло гарью хочу проверить, он поискал поискал, комуто позвонил и сообщил мне радостную новость что ниииикак не посмотреть маслицо....
Францевич
« Ответ #8 : 12 04 2012, 12:07:26 »
Щупа действительно НЕТ, а вот контрольная пробке(отверстие) ЕСТЬ..............
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #9 : 15 04 2012, 07:36:42 »
Это на 4.0 л или на 2.7 тоже?
