Автор Тема: ТО30000  (Прочитано 38730 раз)
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Может кому пригодиться.
rean-baby
    • Prado 3.0 Prestige 2014
Почему, интересно, цена обслуживария 3.0 выше, чем у 2.8? Каково обоснование...
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Re: ТО30000
« Ответ #232 : 23 10 2017, 21:12:43 »
Ну как почему, 3.0 больше чем 2.8. Меня так ещё в школе учили. Их видимо тоже ;D
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: ТО30000
« Ответ #233 : 28 10 2019, 21:51:55 »
Не вытерпел.Вопрос Питерцам:какое ваше отношение к ОД (Парнас)?Записался на ТО 30 на 22 мая.Стоимость ТО при моей скидке 11075.Буду устранять сверчок и скрип задней подвески при проезде лежачих полицейских.Кто что может и хочет сказать.
Как победили скрип в задней подвеске? У меня скрипели втулки заднего стаба, скрипеть стали после 45000 км полиуретан. Заменил 10 ткм назад и опять скрип, как лечить?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: ТО30000
« Ответ #234 : 28 10 2019, 22:16:46 »
как ??? поменял втулки.....
и ты меняй Дима. Примитивно можно снять старые(если ставил полиуретан) зачистить места соприкосновения с металллом(стаб, кронштейны) и положить водоотталкивающей силиконовой смазки..
можешь попробывать модернезированные в теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=125269.0
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: ТО30000
« Ответ #235 : 29 10 2019, 07:57:08 »
Полиуретан заменил на полиуретан, смазка между скобой и втулкой, между втулкой и стабом насухо. Может у стаба выработка появилась. Когда предыдущие заскрипели, то я ещё тысяч восемь до замены накатал. А может это опоры кузова скрипят? Но скрип когда именно лежачего проходишь, если встать ногой на фаркоп и покачаться, то с улицы скрипа нет. Кто-то писал, что из салона можно услышать только скрип опор кузова.
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re: ТО30000
« Ответ #236 : 29 10 2019, 22:14:05 »
у меня на предыдущем скрипели только когда притормаживал т.е когда машина "носом клевала"... проверка: на дороге с уклоном/на горке, встать и слегка двигаясь понажимать тормоз...
2. скрип не стук, втулки есчо целые  ok
Re: ТО30000
« Ответ #237 : 30 10 2019, 00:30:41 »
Ничего не менял, у меня видимо слух не нормальный- мерещится многое. Там даже не скрип был, а типа шипение-это нормальная работа амортизаторов .
PS менял втулки 2 раза по кругу за 245 тыс, но там были небольшие стуки на ямах...
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
Re: ТО30000
« Ответ #238 : 30 10 2019, 12:03:44 »
Втулок хватает ровно на 10ткм. Езда 50/50 асфальт/грунтовка. Стук/скрип есть когда втулки изношены
