Автор Тема: Помогите, пропала тяга Prado 4.0  (Прочитано 56726 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Помогите, пропала тяга Prado 4.0
« Ответ #10 : 14 04 2012, 10:36:37 »
попробуй сначала сбрось клему с аккумулятора на 90 сек и более .потом посмотри если авто поедет нормально то искать надо в другом не в топливной наверное а в адаптациях походу)
allex54
« Ответ #11 : 14 04 2012, 13:45:27 »
А расход какой? БДЗ и ДМРВ чистил? У меня было подобное после долгой езды по пыльной грунтовке. Вынул ДМРВ, так янтарная капелька была покрыта толстенным слоем пыли. Почистил, заменил воздухан и все прошло...
Друзей не имею, я с ними дружу.
TLC 120, 4.0, 2008 г, черный
Razr11
« Ответ #12 : 14 04 2012, 21:13:02 »
Клемму попробую скинуть, но вряд ли поможет, так как я чистил БДЗ и MAF, и скидывал клемму, результата ноль, расход без измения, даже вроде как меньше немного стал, но это из за того, что медленее стал ездить, так как машина не позваляет иногда дать гари((
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #13 : 15 04 2012, 15:38:36 »
Забыл еще указать свечи тоже поменял
Какие свечи ставил и когда это было?
Какой фильтр ставил, оригинал или нет?
Razr11
« Ответ #14 : 16 04 2012, 17:01:07 »
Фильтры ставлю толбко оригинал, а свечи в коробочке toyota лежат Denso.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #15 : 16 04 2012, 18:14:57 »
Раз можно считать что со свечами все в порядке, то один из немногих оставшихся вариантов это давление насоса под нагрузкой, то что не было сделано пока что. если упадет давление то вариантов 2: насос или регулятор давление. обязательно напишите как все таки решили проблему
Shturman05
« Ответ #16 : 17 04 2012, 00:05:50 »
 Нужно померять давление под нагрузкой ,манометр на стекло и в путь,еще померяй тестером напряжение на насосе когда пропадает тяга может релюха усадку давать.
Я за трезвую мисль и за здравый смысл!
Rasul
« Ответ #17 : 17 04 2012, 09:49:10 »
Блин такая же фигня...если еду спокойно, то все нормально, как только начинаю резко ускоряться, то КПП работает не адекватно - передача вниз, обороты растут, но тяги нет, потом резко обороты вверх - появляется тяга, потом опять переключение и опять тоже самое...какая то хрень((( сделал компьютерную диагностику (система двигателя и КПП одна на тойоте прадо), выдал две ошибки Р0012 и Р0022 (это датчики распредвала)...сказали пару дней поездить и посмотреть останутся ли ошибки...если да, то буду менять их...это VVTi...это впрыск...не то 100%...но КПП-шник сказал пока не устраню косяки по двигателю к ним нет смысла ехать...кстати машина у меня вибрирует (и на холодную и на горячую)...это точно из за впрыска, а вот что с коробкой делать не знаю...(((
Rasul
« Ответ #18 : 17 04 2012, 09:50:02 »
забыл...СТО-шники где делал диагностику раскручивают на промывку форсунок...) но это явно не в топливной дело...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #19 : 17 04 2012, 09:52:54 »
По делу они тебя крутят. Помой форсунки.
