Автор Тема: Отапливаемый гараж нужен?  (Прочитано 11287 раз)
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
Re: Отапливаемый гараж нужен?
« Ответ #30 : 24 04 2012, 09:40:22 »
добавлю, большой объем и отличная Вентиляция+мойка
Всё новое-хорошо забытое старое...
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #31 : 24 04 2012, 10:19:43 »
Кирпичный, неотапливаемый гараж с нормальной вентиляцией. Зимой обычно -5-7 в гараже. Если на улице -30 неделя, то в гараже минимум -18. Заводится без проблем всегда. Пол сухой. Вода на полу бывает когда на улице длительная оттепель - от теплой машины достаточно тепла, чтобы остатки снега потекли. Кузов не ржавеет.
ИМХО - или в гараже такая температура, что машина высохла в течении часа (и пол тоже) или гараж "холодный".
Тоник
  • Честь имею!
    • TLC
« Ответ #32 : 25 04 2012, 10:08:42 »
Да, эти условия и надо соблюдать видимо. Потом для себя решить, что удобней и лучше.
Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой.
сергей,Ф
« Ответ #33 : 25 04 2012, 19:11:33 »
на работе машины ставят в тёплый бокс +10,+15 ,под машинами постоянно сыро ,итог: наш отечественный автопром сгнивает до сквозных дыр за 3 года ,такой же автопром который находится в боксе с минусовой температурой -5,-10 ,практически не тронут ржавчиной
сам ставлю авто в бетонный гараж ,топить даже мысли не было ,разница температуры примерно +15,12градусов ,при ежедневной езде ,если на улице -30 то в гараже -15 ,это нормальная температура для комфортного запуска двигла
Витус
« Ответ #34 : 25 04 2012, 19:26:05 »
11 лет моя и супруги машины стоят под навесом во дворе.Проблемм с ржавчиной нет,если колёсами грязь натаскал,то керхером смыть не долго.
сергей,Ф
« Ответ #35 : 25 04 2012, 19:28:57 »
 ;D ;Dв краснодаре ваще гараж не нужен ,лишнее это  :icon_cool3:
gorvi
« Ответ #36 : 25 04 2012, 19:40:52 »
нужен...от птичек прятаться )))) Очень сильно разрушают ЛКП )))
ILYA 094
« Ответ #37 : 25 04 2012, 19:50:23 »
полы бетонные
Убирай бетон полностью.
Снимай грунт. около 20 см подушку из песка. и см 20 выше земля. Обычный чернозём сухой.
Воздушная прослойка10 +-5 см там же лаги лежат.
Ну и деревянный пол. Причём щели имеют право быть.
Бетон это конденсатор влаги...
Ну вы блин даете! Там каркас из арматуры, 30 сантиметров бетона, но на песчанной подушке. Может резино-битумной мастикой пройти и деревянный пол положить?
Мощно! На такую плиту 5-ти этажный дом можно поставить! У тут гараж! post
Витус
« Ответ #38 : 25 04 2012, 20:56:06 »
я согласен,что в основном зимы у нас тёплые,но каждую зиму бывает от нескольких дней до двух недель,когда температура находиться ниже  -20 по цельсию и в такие дни уже нет разницы один раз машина не заведётся или же , как севернее ,она будет заводиться в " натяг " в течении более длительного срока.Люди семейные и занятые из-за одного раза могут потерять многое,если машина подведёт...
Витус
« Ответ #39 : 25 04 2012, 20:58:54 »
полы бетонные
можно бетон не снимать-нужно пройти жидкой гидроизоляцией(простой кисточкой) пару слоёв и всё будет в порядке.
