Автор Тема: Кнопка запуска Start/stop engine .  (Прочитано 47299 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Кнопка запуска Start/stop engine .
« Ответ #10 : 12 01 2010, 15:14:39 »
открыт стол заказов :o :o :o  ;D ;D вопросов ответов  :-X  ok
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #11 : 12 01 2010, 15:31:22 »
Ну ты ШАМАН   8D Увидел-бы твой отчёт японец который делал Праду, помер сразу от сердечного приступа  ;D
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #12 : 12 01 2010, 15:32:04 »
Володя, как обычно молодца!!!
Но если ты по элктронике голову ломал, то мне и суваться туда нечего... А так бы с удовольствием (кто-бы сделал)...
My name is Игорь :)
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #13 : 12 01 2010, 15:41:07 »
Володя, не расстраивай, можно поподробнее по самому процессу подключения?? или все же будет потом полный отчет по инсталляции после теста смарт-кея? ;)
Самый правильный руль - справа! :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 12 01 2010, 15:47:13 »
Не очет вроде как уже написал ....а по подключению ...тут впринципе все просто все по нашему .....только на до принять много  icon_beeer icon_beeer icon_beeer icon_
  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o
сигнал скорости ,генератора , сигналки и тормоз есть еще несколько но это уже дополнение.......но сам начал ставить почти все уже но потом стопорнул и решил пусть ставит то кто знает где идут все провода и есть практика так полезнее для моего авто ..да и холдно стало на улице  :-[
по смарт это так игрушка хотя и удобная ...но это не главное ....
Kunya
« Ответ #15 : 12 01 2010, 16:00:12 »
Тебе проще всех .....Я тебе подскажу кто сделает 100% тебе   :-X..)))))))))
Ну так шепни мне... :-X
Кстати схемка что ты выше выложил просто элементарная - все понятно ужас нах... ;D
My name is Игорь :)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #16 : 12 01 2010, 16:06:12 »
Владимир, Выложи перевод по проводам или давай я...
В общем весь процесс состоит из двух частей.
Монтаж кнопки с проводами... ( и просто и не очень...)
Принятие РЕШЕНИЯ с иммо и ключом... как в процессе выяснилось - ключик (точнее само жало) - просто НЕОБХОДИМО - дверь закрыть-открыть на случай чего, бардачок и т.п. Ну и решения иммо, места, способа...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 12 01 2010, 17:18:27 »
Кнопка работает так ..
1  Сели в авто ...одно нажатие кнопки - включается зажигание полностью /все потребители/ , если никаких действий то выключается все автоматически через 2 минуты чтобы не посадить АКБ !!! , это удобно ! ,  дальнейшее нажатие и удержание 2 сек выключает все! и так далее по кругу...
2  нажатие кнопки с удержанием 2 сек - включается АСС /магнитола и трип комп/,   следущее нажатие - включается зажигание,  дальнейшее нажатие и удержание 2 сек выключает все и так далее по кругу...
3  Сели в авто ижмем педаль тормоза + одно нажатие кнопки - Старт авто, следущее нажатие  выключает все, если удержание 2 сек то глушиться двигатель и включается АСС !
4  жмем педаль тормоза + нажатие с удержанием 2 сек включается АСС /магнитола и трип комп/,  следущее нажатие - включается зажигание, следущее нажатие кнопки-Старт авто,  нажатие выключает все,  если удержание 2 сек то глушиться двигатель и включается АСС !
в любом из режимов если нажать педаль тормоза и однократно кнопку то старт авто!
В момент работы двигателя просто нажав кнопку нельзя выключить только удержание .
На скорости заглушить авто нельзя никак только после остановки авто /блокировка по скорости/
Старт авто .....стартер крутит 5 сек /автостарт/ если поступает сигнал с генератора что авто заведено то старт прекращается /это удобно для авто у которых нет автостарта и надо держать ключ/, после пауза и повторый старт ....всего 3 раза по 5 сек .
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #18 : 12 01 2010, 19:28:32 »
<a href="http://www.youtube.com/v/tLAjtUKUY74" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/tLAjtUKUY74</a>
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 12 01 2010, 20:16:54 »
а ЕЩЕ  страшное дело привычка ...м....ля )) ....так и тянеться весь день рука то в карман заводить авто ....то к замку зажигания повернуть ключ при остановке )))) ......
