Автор Тема: Кнопка запуска Start/stop engine .  (Прочитано 46206 раз)
Котеич
Re: Кнопка запуска Start/stop engine .
« Ответ #20 : 12 01 2010, 20:24:26 »
Володь, я правильно понял, чтобы завести машину надо 3 раза кнопку давить? позволяет ли девайс делать это быстро?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 12 01 2010, 20:28:32 »
Да заводка в одно касание !  ok старт всегда только через нажатие тормоза! Все удобно!
3)  жмем педаль тормоза + одно нажатие кнопки - Старт авто,нажатие и удержание 2 сек выключает все!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #22 : 12 01 2010, 20:33:46 »
Вот так понятнее будет:
Как завести: жмем педаль тормоза + одно нажатие кнопки  =Старт авто.
Как заглушить: нажатие и удержание 2 сек = выключает все!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #23 : 12 01 2010, 20:39:34 »
...Как заглушить: нажатие и удержание 2 сек = выключает все!
Т.е. что бы просто заглушить, не выключая АСС, не получится?
С уважением, СЕРГЕЙ.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #24 : 13 01 2010, 03:21:45 »
и еще - кнопка сама определяет, сколько стартером крутить двигу чтоб она завелась, или кнопку можно ставить только на те двигатели, которые "сами" заводятся? тоесть на те, где ключ долго держать на старте не надо?
Самый правильный руль - справа! :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 13 01 2010, 14:20:27 »
Ща отпишу ...новые факты ))
Котеич
« Ответ #26 : 13 01 2010, 14:25:26 »
хоть и был противником... счаз хачу... :) только со смарт ентри, иначе толку ...
и доп каналы как правило мне нужны...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 13 01 2010, 14:36:04 »
Кнопка работает так ..
1  Сели в авто ...одно нажатие кнопки - включается зажигание полностью /все потребители/ , если никаких действий то выключается все автоматически через 2 минуты чтобы не посадить АКБ !!! , это удобно ! ,  дальнейшее нажатие и удержание 2 сек выключает все! и так далее по кругу...
2  нажатие кнопки с удержанием 2 сек - включается АСС /магнитола и трип комп/,   следущее нажатие - включается зажигание,  дальнейшее нажатие и удержание 2 сек выключает все и так далее по кругу...
3  Сели в авто и жмем педаль тормоза + одно нажатие кнопки - Старт авто, следущее нажатие  выключает все, если удержание 2 сек то глушиться двигатель и включается АСС !
4  жмем педаль тормоза + нажатие с удержанием 2 сек включается АСС /магнитола и трип комп/,  следущее нажатие - включается зажигание, следущее нажатие кнопки-Старт авто,  нажатие выключает все,  если удержание 2 сек то глушиться двигатель и включается АСС !
5  в любом из режимов если нажать педаль тормоза и однократно кнопку то старт авто!
В момент работы двигателя просто нажав кнопку нельзя выключить только удержание .
На скорости заглушить авто нельзя никак только после остановки авто /блокировка по скорости/
Старт авто .....стартер крутит 5 сек /автостарт/ если поступает сигнал с генератора что авто заведено то старт прекращается /это удобно для авто у которых нет автостарта и надо держать ключ/, после пауза и и если попытка неудачна то повторый старт....всего 3 раза по 5 сек .
blur
« Ответ #28 : 13 01 2010, 14:44:06 »
Володя, посмотри пост №33 на этой странице плз
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #29 : 13 01 2010, 15:00:13 »
blur ,TUGRIK  усе есть не волнуйтесь)) ok ok ok ok
Котеич    блин аж непривычно  ???....два раза уже по привычке пытался ключ воткнуть...в кнопку  ;D ;D ;D ;D
какая то прям свобода образовалась  :-[.. руки свободные от ключей  ok...можно другим занять.....паяльником к примеру  8D 8D 8D
