Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488314 раз)
CUSCO
Кто пользовал,подскажите,а возможно сделать звуковое подтверждение постановки\снятия с охраны штатной, а так же чтоб люк и окна автоматом закрывались ? так же еще интересует складывание зеркал автоматом а не с кнопки и постоянный ближний свет.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Звуковое подтверждение постановки\снятия с охраны штатной - эта опция есть только у машин, предназначенных для Азербайджана, Грузии и т.д.
Чтоб люк и окна автоматом закрывались - это можно активировать. Но закрываться/открываться будут при нажатии и удерживании кнопки на брелке.
Складывание зеркал автоматом, а не с кнопки - это только через дополнительный блок. У Саундспида есть такие.
Постоянный ближний свет - в мозгах это не активировать. Может и можно так же через какой-нибудь доп. блок сделать.
SVD
  • Андрей
Подкажите позалуйста, на 120 прадик 2004 года пойдёт?
_http://nosul.prom.ua/p5537569-xhorse-mini-vci.html
Пойдёт.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
все проще. нужно датчик света заклеить и свет в режим авто перевести. друг на форуме про хай начитался и мне тут выдал. теперь со светом ездит. во и блок не нужен!!! ;D ;D ;D
SVD
  • Андрей
Чехит,
Да уж. Голь на выдумки хитра, как говорится.
Чехит
Чехит,
не  поспоришь!!!
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
мне при установке второй сигналки все это повесили на доп. каналы
Bobypt
    • tlc prado120
Подскажите пожалуйста, есть mini-vci, а есть mvci _http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=ru&shipCompanies=&SearchText=mvci&exception=&CatId=0&needQuery=y
так вот последний это по сути тоже самое же? :-[ :-[ :-[
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Не разберешь, не посмотришь, что могут, не узнаешь :(. Cитуация такова, что есть родные. А есть некие самоделки усеченные по железу в которых часть функций отсутствующего железа возложена софт драйвера. Соответственно все начинает сильно зависеть и от драйверов. Дальше самоделки бывают разной степени комплектации, например, массово отсутствуют K-Line интерфейс. В общем случае MVCI это более родная штука.
