Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488131 раз)
Тоже интересно почему в лайт контрол пусто ?  Как быть ?
Я пробовал разные версии техстрима от 6-й до 10-й, пробовал разные страны, китай, оман и тд. Ничего не помогло. Был у ОД, у них сканер тоже самое показывает. Возможно нужно с дровами поэксперементировать, но на 7-ку разные не видел.
Duke
  • В запасе я
Сомневаюсь, что можно помочь тут техстримом. Скорее всего отличается прошивка боди-эку.
Про прадо и дхо я не знаю, но по аналогии, по всей европе тойота продает тойота приус. Комплектации в разных старанах отличаются немного, но там плюс-минус всякие мелочи. Но например, в скандинавские страны, а именно в швецию, поставлялся приус (30й кузов 2009-2012 дорестайл) с дхо, в виде постоянно горящего ближнего, прям с завода, а в остальные страны европы - нет. В шведском приусе можно включить/выключить функцию дхо в техстриме, она там есть в лайт-контроле, а в остальных приусах там пусто и соответственно ничего не включишь ((  Умельцы отписывались, что им удавалось найти на просторах инета прошивку боди-эку от шведского приусаи прошить его, после чего в техстриме появилась функция дхо. (Под прошивкой подразумевается классическая прошивка микросхем пзу программатором)
Знать, бы точно, какой бодик подойдет, можно было бы поменять.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
купил шнурок
поставил прогу techstream + дрова для шнурка - Windows-XP правда сборка зверюга
прога не запускается , никаких ошибок не выдает
хотя шнурок опознался и горит зеленый светодиод
пока до подключения к Прадику не дошло - печаль , хотел отключить ремни
были ли такие проблемсы у кого-нибудь? надо переустанавливать винду на английскую версию?
спсб
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
купил шнурок
спсб
Как понял, что прога не запускается, если до подключения к Прадику не дошло?
Или подключал к ОБД 2, и не видит авто прога? В основном проблема не в винде, а в дровах. Попробуй другие драйвера.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
сама прога techstream , я так понимаю должна запускаться на Винде с подкюченным и установленным шнурком только пока к компу , без подключения шнурка к OBD авто , или ?
вот она и не стартует на Винде: просто крутятся часики - потом они исчезают и усе
сам шнурок установился и виден в Диспетчере устройств как USB-Serial Port (COM34)
и при включении шнурка в USB разьем компа с XP , сначала загорается красный светодиод на шнурке,
потом сразу зеленый ...я так понимаю дрова ОК
пробовал разные версии в том числе и 1.4 - без изменений увы
Без подключения к ОБД2 невозможно сказать, подключится прога к авто или нет. Просто к USB нет смысла подключать шнурок без автомобиля. Подключись к ОБД2 и тогда уже тестируй подключение.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Грамотный подход.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
то есть , вы хотите сказать , что программа techstream , с подключенным шнурком к компу , но без подключения OBD , не запускается ?
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
по ходу дела шнурок 1.4.1 , а дрова ставятся на 2.01
при установке Techstream надо отключить антивирус и тогда устанавливается еще прога для UPDATE шнурка,
однако потом плюется , что не может сконектится с сайтом производителя ...
