Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488317 раз)
Justinsex и 2 Гостей просматривают эту тему.
kaireke
главное чтобы 32-х битная была. надо подумать, что это
TLC 150 UAE, 2TR-FE
Reser
    • Prado 150
 у меня точно 32 бита попробую еще на торенте скачать техстрим   может битый какой , хотя и более ранняя версия так же себя вела
кстати пароль должна программа при первом запуске запрашивать?
kaireke
попробуй следующий алгоритм действий
1. Запускаем Techstream
2. В меню выбираем Setup -> Register Techstream Software, либо пытаемся подключиться к машинке. Вылезет окно регистрации.
3. Вписываем в окошко регистрации ключ и регистриуем программу.
4. В файле C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini изменяем значение TISFunction=1 на 0, чтоб программа не лезла к TIS.
Если программа запустилась проверьте правильность интерфейса кабеля, для этого :
выбираем Setup -> VIM Select и в поле выбираем XHorse MVCI
TLC 150 UAE, 2TR-FE
kaireke
интересно, если найти и залить дамп ECU от праворульного 2.7 на араба, будет работать? я слышал на япошке круиз-контроль есть, а на арабе нет. Есть знатоки???
TLC 150 UAE, 2TR-FE
sanyek
    • Прадо 150
уже пройденное.
Во первых дампы через этот адаптер не льются.
Во вторых блок управления движки у тоет не прошивается.
kaireke
значит заиметь штатный круиз не получится
TLC 150 UAE, 2TR-FE
Reser
    • Prado 150
kaireke
С проблемой запуска походже понятно на домашнем компе стоит ХР про там запускается техстрим надо ПО переставлять
Арт
получил шнурок. с ним шел диск с драйвером. не поставился, качнул с нета 1.4.3. к машине подключился. регистрации не запросил. не очень понял по опциям при выборе типа машины ( у меня дизель "комфорт"). но перебором влез. нашел строку про ремни, но изменить статус с ON на OFF не могу. подскажите как изменять?
avv11
попробуйте установить 6.20.020 версию, у меня то же не менялись только на версии 7.00.020.
Prado 150, 2TR
kosta86
там есть два раздела где просматриваются и где изменяются опции. Щелкаешь на офф и потом стрелку внизу, когда меняеш опцию строка должна менять цвет
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
