Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 487981 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Мне дилер отключил через сканер автоскладывание рулевой колонки при вкл/выкл зажигания, при этом регулировка колонки работает. вдруг кто то тоже захочет отключить у кого есть шнурок ну или дилеру рассказать как это сделать
Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
Включите зажигание (IG).
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Body / Tilt & Telescopic / Utility / Customize.
Выберите новое значение параметра,Autoaway/Return function
Значение по умолчанию ON (ВКЛ)
Включение/выключение функции автоматического отвода/возврата
ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
это "+"
AlexanderS
    • Prado 150 2.8 Prestige
Sattv7130, отлично! :), а на 2,8 можно автозакрывание дверей при наборе скорости включить?
и еще бы омыватель фар отключить от омывателя лобового? (резать жалко :))
(шнурок у меня есть, пока не пользовался :) )
Pavel959
  • Автомобиль народного хозяйства
    • LС 150 3.0 TD-Престиж+
Про авто закрывания дверей можно без шнурка включить, через бортовой компьютер (если у вас есть такая функция, слышал что ее убрали на 2.8 ) омыватель фар шнурком не отключить только резать!
AlexanderS
Увы, через Бортовой я не нашел как включить автозакрывание дверей :(, а официалов спросить забыл, может дилерский сканер может вернуть эту опцию. Про омыватель - печально...
Чего печального, перерезал и забыл, даже не вспомнишь о нем никогда.
Sattv7130
Включите зажигание.
Войдите в следующие меню: Body / Door Lock / Utility / Customize.
Door Lock
Auto Lock*
ON (ВКЛ)
Функция, блокирующая все двери, когда скорость автомобиля достигает определенного значения.
ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
Auto Lock/Shift*
OFF (ВЫКЛ)
Функция, блокирующая все двери при перемещении рычага переключения передач из положения P в любое другое положение, когда двигатель работает, и все двери закрыты.
Auto Unlock/Shift*
OFF (ВЫКЛ)
Функция, которая разблокирует все двери при переводе рычага переключения передач в положение P из любого другого положения, когда замок зажигания находится в состоянии ON (ВКЛ).
All Unlock/Open-Close*
OFF (ВЫКЛ)
Функция, которая разблокирует все остальные двери, если дверь водителя открывается в течение 10 с после выключения зажигания.
Unlock Key Twice
OFF (ВЫКЛ)
Функция, которая разблокирует только дверь водителя, когда цилиндр замка двери водителя поворачивается для разблокировки один раз, и разблокирует все двери, когда он поворачивается для разблокировки два раза. Если эта функция выключена, при однократном повороте замка разблокируются все двери.
омыватель только хирургическим путем
AlexanderS
Включите зажигание.
Door Lock
Auto Lock*
ON (ВКЛ)
Auto Lock/Shift*
OFF (ВЫКЛ)
Auto Unlock/Shift*
OFF (ВЫКЛ)
OFF (ВЫКЛ)
Unlock Key Twice
OFF (ВЫКЛ)
охренеть! Спасибо!
Sattv7130
Войдите в следующие меню: Customize Setting / Power Window.
Power Window (Электрические стеклоподъемники)
Door Key Linked P/W Up
Данная функция используется для закрывания окон при помощи механического ключа.
Door Key Linked P/W Down
Данная функция используется для открывания окон при помощи механического ключа.
P/W Up w/Transmitter
Данная функция используется для закрывания окон при помощи дистанционного передатчика.
P/W Down w/ Transmitter
Данная функция используется для открывания окон при помощи дистанционного передатчика.
при помощи брелка (Transmitter) это при закрытии машины держать кнопку закрытия
Tay
Sattv7130, У меня с новья эта функция активирована.Стёкла закрываются что с сигналки что со штатного.Было с завода ,я не просил никого делать
