Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 487973 раз)
denfender
  • Tractor Land Cruiser Prado 2.8d 2016 г
Привет всем! Вопрос назрел авто 2016 года нет связи с дата лист двс. В чем может быть проблема
могу предположить что у вас слабенький комп или он чем-то занят .
антивирус там может отключить у меня нортон антивирус никогда не ругался на программу настройки сигналки пандора а тут обновился и взял да удалил экзешные файлы запуска . а при запуске течстрима ругаться начал
У вас 2016года и дата лист двс открывается? Скажите какой у вас шнурок
в 12 году на али покупал за 800р прозрачный такой
denfender
10 версию ставил и 11 тоже ни там ни там не открывается дата лист может еще какие ни будь программы нужны. Другие блоки дата лист открывается значит не шнурок
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Короче спи спокойно это я ступил. я не прочитал что ты пишешь про data от движка .. у меня такая же фигня как и у тебя только что сходил к авто проверил .. найду решение маякну найдёшь ты сообщай
но это не окончательно дома на другом ноуте попробую тот у меня именно для диагностик им я чаще пользуюсь а это я на работе специально накинул течстрим и попробовал
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
Да вообще не факт, что не шнурок. Все эти китайские клоны XHorse MVCI в большей или меньшей степени умеют работать с Техстримом, а вот например прошивать ЭБУ через них не получается. А через оригинал получается. У меня техстрим вылетает с китайским клоном через раз, да и скорость сканирования оставляет желать лучшего. На специализированных форумах советуют либо оригинал, либо местные изделия: Dialink и CHIPSOFT J2534. Сам думаю взять чипсофт.
vovan.999
  • Новый Уренгой
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Возможно ли отключение автоматического отключения кнопки рециркуляции воздуха салона при глушении, т.е. когда двигатель завиден и включена эта кнопка, то когда заглушишь и опять заводишь кнопка автоматически отключается?
Господа, очевидно никто не сможет мне ответить на этот вопрос?
Цените жизнь!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Возможен. Даже знаю твой следующий вопрос...Ответ :там же, в параметрах настройки.
vovan.999
  • Новый Уренгой
Я был бы вам очень признателен если вы напишите что надо и где отключить, а то я что-то ни как не могу найти!
Цените жизнь!
vovan.999
  • Новый Уренгой
если это здесь то я все отключал!
Цените жизнь!
kmax
Здравствуйте. Искал, искал, но так и не понял - можно ли прописать новые датчики в Lc200 2015 г.в. с помощью проводка и течстрима указанных на первой странице данной темы? Проводки на ebay нынче идут с версией течсрима от 10 и выше, стоят в пределах 1000-1500 руб. Они сгодятся для этого? А то вычитал что есть урезанные версии которые только читают. Низкая цена смущает.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Vovan.999- у меня вот в таком режиме твоя проблема решена.
