Автор Тема: поменяли лампочки на диоды в климате. и он умер!!!!! помо  (Прочитано 2460 раз)
extreme868
  • 120–> 150 рест
Снимайте блок, разбирайте, и в мотажных очках смотрите все входы и проводники в нем. Скорее всего, где-то что-то оторвали при монтаже/демонтаже.
ТОесть вы я так понимаю намекаете на то что оторваться могло там где разъём проводов впаен в плату????
Мишка
начни с малого - предохранители все посмотри. потом - туда куда внедрялись - может где накосячили при пайке или просто припой упал на дорожки, мог волосок проволочки где-то прилечь на них - же
"Остановите землю - я сойду"
extreme868
  • 120–> 150 рест
да дело в том что там вся плата в таком слое лака что пипец... мне кажется что туда ничего не прилипнет!!!!
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
А есть возможность впаять лампочки обратно? Не знаю схемы, но, вдруг лампы и управляющее напряжение на кнопках как-то связаны, и меньшее падение напряжения на переходе диода (нежели ламп) нарушает работу "морды" управления?
777 ™
  • Местный домовой.
пкрасно все работает с светодиодами! если конечно не накосячить....
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Это 150 тый?? Кнопки климата часто вместе с крутилка ми, судя по отзывам часто западают внутрь : косячек есть небольшой, стопора этих кнопок слабые пласт массовые и имеют незначительный люфт. Если приложить случайно усилие выше нормы проваливается кнопка. Я это к тому, что и в случае с диодами, кнопки очень нежные , и случайно при их монтаже с новым диодом скорее всего пропал контакт. Было подобное на новом авто практически...
