Автор Тема: поменяли лампочки на диоды в климате. и он умер!!!!! помо  (Прочитано 2459 раз)
extreme868
  • 120–> 150 рест
привет друзья.... пока был в отпуске отдал все салонные кнопки на перепайку в белый цвет...на диоды!!!! всё сделал мне мой друг, все заработало, кроме климата, точнее и он работает, подсветки все горят... когда заводишь машину вкл автоматом... не могу его выключить, не могу регулировать скорость потоков, не переключается рецеркуляция, не вкл АВТО, точнее вкл но только если кнопку зажать!!!!!
соплей на плате нет, сам проверял.....вроде бы всё цело... заехал к другу на диагностику, сканером проверили, ошибок нет, но сканер не увидел вообще климат!!!!!!!что за беда не пойму... может кто то сталкивался с таким же?????
сегодня вроде бы должны дать климат с рабочей машины...попробую поставить, хоть понять что бы от куда ноги растут!!!
777 ™
  • Местный домовой.
там в климате особо ничего и нет если все 3 разъема нормально вставлены должно работать)
посмотри есть тема у нас  проверка и самодиагностика климата ....
extreme868
  • 120–> 150 рест
пробовал делать диагностику, но она даже не включается!!!!! разъёмы вставлены нормально... я даже хз на что грешить!!!
777 ™
  • Местный домовой.
Гдето косяк или навернули блок
extreme868
  • 120–> 150 рест
вот и я понять не могу... а какой именно блок имеется ввиду????? сам блок климата?????в котором перепаивали????
777 ™
  • Местный домовой.
А причем тут другие блоки?) см то что паяли
extreme868
  • 120–> 150 рест
сам то именно так и думаю!!!!
777 ™
  • Местный домовой.
так поставь донора и проверь!
extreme868
  • 120–> 150 рест
да уже 4 дня все только обещают что вот вот дам ..и так и никто донора не даёт!!!!
Chertik
Снимайте блок, разбирайте, и в мотажных очках смотрите все входы и проводники в нем. Скорее всего, где-то что-то оторвали при монтаже/демонтаже.
