Автор Тема: Разгон после 2000 об.  (Прочитано 2534 раз)
Crow
« : 16 04 2012, 21:34:38 »
Друзья, подскажите!
Измаялся с этим вопросом.
Сотка 2001г., бензин, автомат четырехступый. Странный разгон происходит. Независимо от того, как я давлю на педаль газа, абсолютно на любой скорости - пока не достигнет стрелка тахометра отметки 2000 оборотов, разгон ну просто вялый! То есть трогаюсь с места, резко ли жму на газ, плавно, плавно, а потом резко (можно газом играться как угодно) - она ровно, медленно разгоняется.... Только стрелка тахометра коснулась отметки 2000 - машина прыгает вперед и начинается дикий разгон! Прям как будто кто-то держал ее, а потом отпустил. И это может быть и на скорости например 60 км/ч. Нужно ускориться, жму на газ, если обороты ниже 2000 - хрентотам! Только 2000 - взревела и полетела!
Кто говорит - коробка в аварийном режиме, кто говорит - не парься, так работает коробка на Сотках, кто говорит - на овердрайве отключенном ездить нужно...  :'(
Мож у кого было такое? Кто что думает по этому поводу?
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
Re: Разгон после 2000 об.
« Ответ #1 : 17 04 2012, 11:57:26 »
Блин, братуха, знаю что это банально, но надо на диагностику.
Crow
« Ответ #2 : 17 04 2012, 20:58:46 »
Коробки, скорее всего?  :'(
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
« Ответ #3 : 17 04 2012, 21:10:29 »
На паркинге обороты как поднимаются?
Crow
« Ответ #4 : 18 04 2012, 19:31:10 »
Да на паркинге нормально.... Коробка, конечно мозги парит..... Больше вариантов, наверное, и нет
Boris_Britva
« Ответ #5 : 29 04 2012, 05:06:20 »
Декстрон в коробке давно менял?
Все в мире говно! Кроме мочи.
Crow
« Ответ #6 : 02 05 2012, 21:56:48 »
Откровенно говоря - не менял еще....
Она у меня второй месяц... Пока руки не дошли до декстрона...
И так уже много что после покупки поменял: свечи, катушки, фильтры, масла (кроме коробки), суппорта, диски, амморты, ролики, крестовины... Сейчас, карман подживет - буду в коробке масло менять... Хотя, внешне, оно нормально выглядит...
По этой конкретно проблеме по форумам народ разное предполагает... Но как-то почти всегда все заканчивается заменой ДМРВ!!! Ну, или выбиванием катализатора. Датчик в 99%...
Что думаете по этому поводу?
Датчик снимал, чистил очистителем карбюратора, хотя, думаю, что если он наепнулся - никакая чистка не поможет... Но, был грязный - почистил... По субьективным ощущениям, разгон с места стал более уверенным и очень бодрым, но на скорости все равно тупит... Едешь спокойно, надо ускориться, газ в пол - либо хлопок в воздухан, и медленный разгон до 2000, либо дернется пару раз (по скоростям вверх-вниз), либо сработает кик-даун, и тогда она взлетает....
Короче.... моск набекрень...
Boris_Britva
« Ответ #7 : 03 05 2012, 00:41:13 »
Уровень в коробке проверь и состояние жижи (должна быть прозрачной, по моему красного цвета и паленым не должна вонять) Как минимум  это сделай.
