Автор Тема: Мой вариант установки рации, регистратора  (Прочитано 21279 раз)
И тема не про то, что надо.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Я как о варианте размещении гнезда наушника
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Для решения вопроса с +5В было приобретено следующее устройство
На входе 12-24 В, на выходе +5В 3А. Подключил регистратор, все работает, помех
на приемник не дает!
Запарился тему искать... Паш, а как эта приблуда 1. называется, 2. куда подключается? Сегодня проверил еще раз - оказывается мой регистратор дает помехи при подключении зарядки, значит как у тебя проблема.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Ну ее проще на сайте хоббикинга найти, в россию шлют без проблем... Я там для RC затовариваюсь))))
Одинцово
obanze, Пашка, фильтр это тривиальный, его за бугром искать не надо, в любом радиомагазине купишь. В цепь питания регистратора включается.
obanze
  • Жип есть же!
то есть грубо разрезаю шнур от розетки до рега и вставляю туда эту штукенцию?
Грубо, да. Лучше черный провод усадить на массу вблизи рега, а красный в разрыв плюса.
Нет, чуть не так.
Выкидываешь ставбилизатор своей приблуды, вместо него ставишь этот стабилизатор.
Это в случае, если стоковый стабилизатор в штекере прикуривателя встроен.
Нет, чуть не так.
Сань, это не стабилизатор. Фильтр. Не надо выкидывать ничего.
Нет, чуть не так.
DC12v на   DC5v. Это чо?)
