Автор Тема: Странная вибрация на руле.  (Прочитано 4375 раз)
Voljulan
  • Lord
Всем привет !
Дело обстоит так: Переобулся на летние шины, отбалансировал и все было хорошо. Но стал замечать, что время от времени появляется нехилая вибрация на руле причем при разных скоростях + руль кренится слегка при остановках.
Диски R20, откатал на них зиму и проблем не знал, а шины поставил Hankook RH07 (265\50\20). Мож кто сталкивался ?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Странная вибрация на руле.
« Ответ #1 : 22 04 2012, 17:47:49 »
А проставочное кольцо ЦО у тебя с 112 на 106,1 у тебя стоит?
Если не стоит, то ставь и забудешь про проблему.
С уважением, Игорь. ;)
Voljulan
  • Lord
« Ответ #2 : 22 04 2012, 17:51:05 »
Все под прадо-стандарт*
9x20    6x139.7    20    112
Ga®is™
« Ответ #3 : 22 04 2012, 17:55:10 »
Все под прадо-стандарт* 139*7 на 6.
Нет, не все.... У тебя неоригинальные диски и они не центрируются по ступице, вот в этом и проблема.
Ступица Прадо 106,1мм, а в твоем диске 112мм - необходимо кольцо, чтобы эту разницу компенсировать.
Много раз обсуждалось тут. См мой предыдущий сабж.
Voljulan
  • Lord
« Ответ #4 : 22 04 2012, 18:03:15 »
С кольцом все в норме -оно есть и установлено
Ga®is™
« Ответ #5 : 22 04 2012, 18:13:17 »
Тогда иди дальше: балансировка, сход развал...
Сан Саныч
« Ответ #6 : 22 04 2012, 19:36:29 »
Как вариант м.б. резина "кривая", т.е. вследствие неправильного хранения. Был такой случай на форуме.
Iron like a Lion in Zion
Voljulan
  • Lord
« Ответ #7 : 23 04 2012, 08:53:24 »
Спасибо за советы =)
В обед поеду на сход-развал.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #8 : 23 04 2012, 09:57:12 »
ну что зиму откатал еще не факт.
зимой скоростя другие.
 а бить еще может из за кривого тормозного диска например. так же момент при торможении с потягиванием в сторону. возможно тормозной цилиндр какой подклинивает.так что решай проблему исключением.
 но по идее резина если плохая она будет бить постоянно в руль  а не моментами. а вот тормоза как раз могут в момент торможения бить и подклинивать.
еще бывает ситуация когда в колесо попадает вода. вот это вообще жесть.
 я у себя в том году резину менял снял летнюю с дисков чтоб новую ставить так мужимки на монтаже офигели. из каждой покрышки литра по полтора-2 водя вылелось. а я то думал что это у меня иногда руль бьет по трассе.
Обьяснили только одним, что может при подкачке колес в мотнаже например утром первым приехал и с компресоора мог конденсат закачаться или налиться как это сказать, короче перед воздухом по нипелю.
по крайней мери другого объяснения пока не нашел.
Ga®is™
« Ответ #9 : 23 04 2012, 12:55:25 »
это вряд ли, машина то свежая))
Андрей, вот эта история вообще пять баллов! ;D ;D ;D ^-^
