Автор Тема: отицательный расход  (Прочитано 1998 раз)
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
отицательный расход
« : 25 04 2012, 08:50:50 »
Простояла машинка 2 месяца, не завелась, пришлось "прикуривать". После этой операции, комп стал  врать - чембольше тапку в пол, тем меньше расход показывает. После 100 вообще 2л на сотню показывает,а газ сбрасываешь 50-80-90..... Че делать, ездить и "экономить" можно, нохотесь бы разобраться....
Мишаня
Re: отицательный расход
« Ответ #1 : 25 04 2012, 16:14:26 »
Сними Акуммулятор на пару минут, и поставь обратно, - "может-поможет" :)
CA$H
« Ответ #2 : 25 04 2012, 16:18:41 »
Снимать наверное не стоит)))...достаточно клемму сбросить. Проверить заряд и плотность аккума. На ХХ не глохнет?
Alex Zaq
« Ответ #3 : 26 04 2012, 00:04:01 »
На ХХ не глохнет, работает без претензий. Акб новый, поменял на последнем ТО, не обслуживаемый бош, заряд держит, стартер молотит хорошо. Клемму ессно сбрасывал, не помогло.
Возможно, что есть взаимосвязь с др проблемой.......после ТО у "дяди васи" с установкой нового Акб, замены топливного и др фильтров, резко возрос расход с 10 до 15!!!! По чекам проверял, похоже на правду....и 1 на 3-5 раз при запуске двигателя, заводится не с 1 секунды, а помолотить нужно 3-5 сек.
Что делать - не понятно, таки езжу, иногда плохо заводясь, с низким расходом в пару литроа по компу и реальным в 15 чекам.  :'(
Alex Zaq
« Ответ #4 : 05 05 2012, 03:11:04 »
неужели никто не сталкивался? дайте плз наводку!
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #5 : 05 05 2012, 09:46:30 »
Ээээээээ! Певое что приходит на ум с бензофильтром начудили он стоит в баке и там в анатациях я читал много всяких тонкостей! Так как он вставляется прям в бензонасос
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
ЛЕШИЙ
« Ответ #6 : 05 05 2012, 09:48:41 »
Или у дяди тебе старый фильтр поставили что бы новый себе взять!
Мишаня
« Ответ #7 : 05 05 2012, 10:27:09 »
Съезди к нормальному дилеру и почини свой авто.
Alex Zaq
« Ответ #8 : 05 07 2012, 02:15:37 »
Докладываю, все проблемы (расход больше 20, трудный запуск, плавающий ХХ итд) были связаны с бракованным топливным фильтром - трещина вкорпусе, не давал нужное давление в магистраль.
Проблема устанена.
