Автор Тема: Отстреливает задняя подвеска  (Прочитано 4500 раз)
Саня 35
 Доброго времени суток,господа! Приветствует Вас славный город Вологда, да это где резной палисад)))
Столкнулся со следующей проблемой:проезжая через лежачий полицейский,либо по  ямкам-ну в общем задняя подвеска сильно отстреливает с грохотом,как будто нет амортизаторов вообще, проблема то пропадет-то появляется вновь .Машину вроде не раскачивает.Пневмо патроны недавно поменял. С чего начать???
Премного благодарен!!!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Отстреливает задняя подвеска
« Ответ #1 : 26 04 2012, 14:36:21 »
Пневмо-патроны поменял? Может пневмо-баллоны?
zheka
  • TLC 120 1GR 4,0 черный
« Ответ #2 : 26 04 2012, 15:09:07 »
А какой пробег? Похоже, что амморт. стойки умирают
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #3 : 26 04 2012, 17:05:46 »
Начать с регулировки высоты кузова.
Саня 35
« Ответ #4 : 26 04 2012, 19:10:20 »
Высота кузова стоит на середине,но все равно самостоятельно поднимается выше чем было ранее,а индикатор горит на N.
Пробег 230 т,из них я откатал 40.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 26 04 2012, 19:15:09 »
А направляющую подушки чистил, когда менял баллоны?
МикС
    • TLC 150 2.8D
« Ответ #6 : 26 04 2012, 21:00:31 »
Была такая же проблема. Накрылся один из датчиков положения кузова (стоит между кузовом и задним мостом)и подвеска автоматом поднялась в верхнее положение. Замена датчика поставила всё на место. Цена вопроса по-моему была порядка 5 килорублей.
Саня 35
« Ответ #7 : 26 04 2012, 21:47:28 »
По датчику положения кузова у диагностов покажет???
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #8 : 27 04 2012, 09:15:36 »
Дополню сам себя, регулировка высоты кузова имеет смысл при исправных датчиках (их два) и выполняется регулировокой тяг. Каждая сторона регулируется отдельно.
Если визуально вам кажется что машина (задняя часть)  после ремонта стала выше и на лежачих полицейских подвеска прыгает (не пробивает а именно прыгает) попробуйте проехать через тот же лежачий полицейский в нижнем положении подвески. Если станет мягче, значит кузов нужно немного, на пару сантиметров опустить. Делается это как я уже говорил при помощи регулировки длинны тяг датчиков положения кузова.
Grizlevi4
  • Хтоздесь?
    • 200 и 120 оба два
« Ответ #9 : 27 04 2012, 09:40:53 »
У меня такая же хрень, комрад Серрега говорит лезть под машину и чистить направляющие подушек. Уже со шкуркой и напильником месяц теплой погоды жду чтоб это сделать. А весны все нет... Прочищу - обязательно отчитаюсь. Аморты подозревать в измене смысла не вижу - пробегу не так много и они сухие и машину держат, не раскачивает ее и на изменение жесткости реагируют беспрекословно.
17 машын прошло через мои грязные лапы...
