Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 4371 раз)
Sergey1971
  • TLC-95 5VZ-FE "европеец", 4RANNER 215SE
  • Водка и бабы доведут до цугундера!
« : 26 04 2012, 22:26:17 »
Всем привет!!!
Седня нарисовалась такая проблема.... поменял все колодки тормозные и тормоза практически пропали >:D
СТОшники уверяют, что это из-за выхода из строя манжеты в ГТЦ.... Педалька тормоза при нажатии проваливается, с перерывами практически до упора. Ощущения такие, что воздух в системе..... Вот такая фигня.... :'(
Буду благодарен всем советам...... Спасибо!!! icon_friends
ЗЫ: Тормоза с ABS
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 27 04 2012, 00:27:06 »
Для ночала прокачать тормозную систему. Было подобное на хариере, после прокачки все пришло в норму.
« Ответ #2 : 27 04 2012, 00:36:27 »
для начала все супорта перебрать , поршня новые поставить с манжетами , не жилиться а перебрать все , ручник перебрать, от потом и главным можно заняться,  из колодок кашиямы счас не найдешь так что пользуй акебоно , ну и диски на ревизию , оригинал хоть и дорог но рулит
« Ответ #3 : 27 04 2012, 08:35:24 »
Что то СТОшники накосячили там тебе.
Просто так, после замены по механической части, у тебя гидравлика отказывает...
Не верю.
Druzer
  • Продал 100ку! Хочу Прадо 90!!!!!
« Ответ #4 : 27 04 2012, 08:35:48 »
Ой братишки! Я тоже столкнулся с этой проблемой. Поменял передние колодки на оригинальные. Еле впихнул. Они абы толще не стоковых. И потом тоже тормозной рванул покупать, т.к. даже прокачка ничего не дала. Но самое интересное - новый главный тормозной тоже эффекта не дал. В результате, послушав одного хорошего человека покатался недельку и тормоза пришли в норму! При этом стоит снова старый ГТЦ . Так что не спеши чего нить творить, пок4атайся, колодки малость притрутся и все должно быть ок!
Кто понял жизнь - тот не спешит!!!
« Ответ #5 : 27 04 2012, 08:37:55 »
Кстати, ручник и основные тормоза никакой взаимосвязи не имеют.
Кроме функционала.
Druzer
« Ответ #6 : 27 04 2012, 11:01:37 »
Да, кстати! Ранее была уже тема по такой проблеме. Так вот приведенная там схема прокачки отличная от классической лучшее и эффективней! Вот!
А тормоза придумали трусы!!!!!!! post ;D post
hanat
« Ответ #7 : 27 04 2012, 11:37:29 »
колодки новые, тормозные диски старые, естественно полного прилегания не будет, колодки могут соприкасаться лишь некоторой частью поверхности, со временем притрутся и все будет ок.
да и еще колодки колодкам рознь, одни хорошо тормозят другие вообще нормально не работают, может левые взял....
« Ответ #8 : 27 04 2012, 11:41:40 »
Ога, взял левые колодки и педаль начала проваливаться...
Вы чё... читайте внимательнее.
Druzer
« Ответ #9 : 27 04 2012, 11:46:46 »
Саша! У меня такая проблема появилась когда ставил оригиналы и пришлось очень вдавливать поршня на передних суппортах. А по дурости забыл сброснички открыть. Вот жижа и даванула в главный. После этого и провал появился. Покатался и пропал. Правда главный перебрал. А до этого ставил аналоговые колодки и вообще никакой проблемы не было!
