Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 4373 раз)
Sergey1971
  • TLC-95 5VZ-FE "европеец", 4RANNER 215SE
  • Водка и бабы доведут до цугундера!
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #30 : 28 04 2012, 23:09:02 »
А чо, дороже не было? Нафика же брать не самые дорогие?
Это и так самые дорогие.... где-то 4000 р.р.  ??? Или в другом аспекте вопрос задан? ;)
« Ответ #31 : 28 04 2012, 23:39:11 »
Нет, именно в этом))) Спорим, можно найти дороже?)))
hanat
« Ответ #32 : 29 04 2012, 07:54:54 »
что то к моему предположению идет...
колодки какие покупал?
Салам Таразу!!!
Колодки "Тoyota" зеленого цвета....
Конечно цена не главный критерий - отдал 19 тонн на Кар-Сити :)
Салам Алмате))
Кар-Сити большой, и самопала достаточно, у кого брал? Не в TSP случаем?
Sergey1971
« Ответ #33 : 29 04 2012, 08:24:41 »
Неа, не TSP :) 4 ярус 151 бутик..... Чел на заказ запчасти возит из Эмиратов....
UKa
« Ответ #34 : 29 04 2012, 16:18:42 »
вот такая проблема, педаль при нажатии наоборот тугая и тормозов вообще нет, давишь а машина едет, и загорается лампочка ручника, что это может быть, Вакуум?
Я так понял у вас дизель? Так вот. У бензинок вакум берётся из всасывающнго коллектора, а у дизеля на генераторе стоит вакумный насос. В вашем случае нужно проверить работу клапана на вакумном усилителе тормозов (можно временной заменой на заведомо исправный). Если с клапаном всё в порядке, тогда дурит вакумный насос на гене.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #35 : 30 04 2012, 20:49:00 »
у него же 5VZ? какой же это дизель?
UKa
« Ответ #36 : 01 05 2012, 15:31:06 »
У спрашивающего под вопросом надпись: TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
Это что бензинка что ли??
rustema19
« Ответ #37 : 02 05 2012, 08:06:14 »
для UKa: пардон, я на Вашу модель посмотрел
Sergey1971
« Ответ #38 : 13 05 2012, 09:27:22 »
Решил я свою проблему..... просто притерлись колодки и усе! ;)
Сейчас тормоза намного лучше чем раньше, хотя ход педальки большеватый.... в сравнении с Паджерой 2-го поколения.... Ну это дело привычки.....
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #39 : 11 11 2012, 02:28:34 »
Недавно менял передние тормозные диски и колодки.  Тормоза сразу были замечательные. Чему там притираться? Все поверхности ровные.
Кстати, вопрос : если сразу нажать на тормоза, то они тормозят, а если несколько раз качнуть, то педать становиться твердой и тормозов нет совсем.  Это нормальное явление?
