Автор Тема: Как запустить сигналку при севшем аккумуляторе?  (Прочитано 8189 раз)
Если что у меня на 120 такой же, этот разъём на тойотах с 1985 года не меняется
Думаю ты не прав.
Почитай: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6851.0
всё зависит от комплектации.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Думаю ты не прав.
Я знаю точно что для внутреннего японского рынка до 2002 года другие варианты для подключения штатной магнитолы на тойоте не использовались, про европейцев и арабов даже разговор заводить не буду я их в руках не держал но думаю там тоже самое но спорить не буду. А так я свое время этих майфунов столько наподключал мама не горюй, вот если бы эта был мицубиси авто вот там дааа...  японцы там на славу постарались каждый майфун приходилось вызванивать что бы не спалить. От комплектации там ничего не зависет у тойоты всё штатное стандартно, если только кто то сам не вносил изменения
вот фото ГУ с моего авто тойота 2003 год правда надписи делались для другой темы
финн
мда , механический замок рулит , хоть и не так удобно как электрический. У себя тоже все перекопал , петельки никакой не нашел ,установщиков тоже не выявил, но у меня механический , тут надо просто следить чтоб не закис , заодно и жижи раз в неделю как положено проверяю.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Sovoc
Ну ситуации разные бывают может человек в рабочей длительной командировке был, а может и не в рабочей дело частное
Гашек
На будущее советую вывести аварийный +, у меня привязан провод от + АКБ к повторителю на крыле.Доступ отличный.Всякое бывает.Достал и прикурил, сигналку + замок капота.
ne pridumal
Продаются китайские ЗУ. Через прикуриватель. Можно тупо найти разъем для прикуривателя (допустим от зарядки телефона) и к нему подключить заряженный АКБ. Прикуриватель который в салоне.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Особенно в этом не разбираюсь но в жизни были ситуации с сигналкой и центральными замками. когда акум сел а машина кроме как централом не открывалась и в салон даже не попасть. не надо ни чего курочить, стекла, разьемы и тд.
просто надо вспомнить к какой светотехнике подключена сигналка. на что она дает импульс. например мигают габариты... или поворотники..... и на провод одной из ламп подать напряжение с другого источника и сигналка откроется.
далали так много раз на бэхе еще в лохматые 90-ые. через лампу подсветки номера. сигналка виселе на габаритах. не знаю поможет или не,т вдруг сейчас прогресс шагнул семимильным шагом и что то стало по другому, но как вариант попробуйте.
раньше всегда срабатывал. а на нет и суда нет.
Прикуриватель получает питание после поворота ключа. Следовательно сунув туда + вы его сунете в воздух.
Может и были такие сигналки, но что то сильно сомневаюсь. Сейчас везде релейная развязка. Так, что не получится.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
GUSAR 58, даже медведь лапой ветку пробует прежде чем на дерево полезть.
В жизни бывает все....... ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
enterno
  • Старшина
Буквально неделю назад ставил аналогичный блокиратор, правда у меня есть петля в укромном месте.
Так вот установщик сказал, что если неохота ползать в грязи и доставать эту петлю, то можно сделать все много проще: отвинтить в дверном проеме резиновый уплотнитель, закрывающий кнопку вкл/выкл света в салоне, снять фишку и подать 12 вольт на концы разъема. Этого питания будет достаточно для замка капота.
После этого блокиратор, понятно, все равно нужно будет дезакивитировать, таблеткой или как там еще...
Игорь,
Питер
