Автор Тема: Загорелась лампа T-BELT, как потушить?  (Прочитано 87188 раз)
Vladikino
Re: как выключить надпись T-BELT.
« Ответ #10 : 03 11 2010, 12:57:04 »
Разобрав почти весь автомобиль и не обнаружив маленькой пи..шечки с резиновой заглушечкой , собрал его обратно.
А сбросить индикатор (для тех у кого нет пи...шечек и заглушечек) можно вот таким способом.
1. Установка режима дисплея Т-BELT (ремень ГРМ).
а) Переведите режим дисплея "ODO/TRIP" (счетчик пробега/трип-компьютер) в режим "ODO" и выключите зажигание.
б) Удерживая выключатель маршрутного компьютера нажатым, включите зажигание на 5 секунд.
в) Отпустите выключатель и снова нажмите на него через 5 секунд.
г) Перевод дисплея в режим "ТBELT" сопровождается выводом данных о пробеге автомобиля на момент последней замены ремня:
- например, в километрах 15 (тыс.) - в милях: 9 (тыс.)
Примечание: если счетчик пробега заменялся до замены ремня, его показания не будут соответствовать действительности.
2. Установка нового значения пробега на момент замены ремня.
а) Для установки нового значения пробега нажимайте на выключатель маршрутного компьютера.
Примечание: однократное нажатие на выключатель изменяет значение пробега на единицу. Если пауза между нажатиями на выключатель достигнет 30 секунд, то новое значение пробега будет зафиксировано и дисплей сначала перейдет в режим "ODO", а затем в нормальный режим.
б) После установки требуемого значения пробега удерживайте выключатель нажатым в течение 5 секунд.
в) Убедитесь в том, что дисплей перешел в режим "ODO" и индикатор предупреждения о замене ремня погас.
« Ответ #11 : 03 11 2010, 13:14:36 »
Там ещё установить пробег для следующего срабатывания индикатора нужно.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #12 : 03 11 2010, 13:37:36 »
Офигеть.. :o  а выключатель компьютера, это кнопка "mode"? ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #13 : 03 11 2010, 21:29:56 »
Все 80 ки с пи...шечками ;) ;) ;)
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
андрей федото
« Ответ #14 : 03 11 2010, 22:47:20 »
Рома, а ты где это все раздобыл то? И как на практике все получилось?
Vladikino
« Ответ #15 : 04 11 2010, 01:25:14 »
Случайно надыбал на левом форуме...
На практике получилось с третьего раза...  pif
Димон
« Ответ #16 : 04 11 2010, 01:37:48 »
Я повторюсь...
Vladikino
« Ответ #17 : 04 11 2010, 02:08:21 »
Я повторюсь...
Не знаю как называется...
У меня это пи...шечка (между спидометром и тахометром) которая суточный километраж сбрасывает и переводит режим дисплея с ODO в TRIP
« Ответ #18 : 04 11 2010, 17:29:45 »
Была эта инфа здесь.
Мне не актуально, так, что не помню где. Но по любому ФАК рулит!
Babkin262
« Ответ #19 : 19 12 2010, 18:03:04 »
Загорелась лампа T-BELT, как потушить? Ремни все поменял,ролики тоже новые. Как можно потушить подручными средствами??
Поиск не работает.... >:D
TLC 150 3,0 D
