Автор Тема: проблема с кондером  (Прочитано 3227 раз)
Temi4
  • TLC120 2.7
проблема с кондером
« : 29 04 2012, 15:03:04 »
проблема такая
утром на холодную заводишь дует уж ледяной воздух,
через 5 минут езды при режиме cool дует очень теплым.
ну и так до след утра,
самодиагностику пока не делал, к вечеру схожу
может у кого была такая проблема.
подскажите
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: проблема с кондером
« Ответ #1 : 29 04 2012, 15:46:25 »
Из дефлекторов справа и слева одинаковая температура?
Temi4
  • TLC120 2.7
« Ответ #2 : 29 04 2012, 16:10:19 »
очень слабо дует из обоих
и даже если все закрыть кроме например одного, водительского, то дует все равно слабо.
температура одинаковая
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #3 : 29 04 2012, 17:04:56 »
Кондиционер не включается. Может быть масса причин. Нужна диагностика.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #4 : 29 04 2012, 20:03:10 »
Соглашусь)
Temi4
  • TLC120 2.7
« Ответ #5 : 29 04 2012, 20:51:06 »
тока что из машины,
итак ошибки 21 и 24 при самодиагностике
при более внимательном ощупывании дулок, оказалось что не работает только в вод часть, а с пассажиркой дует нормально, но слабо.
товарищи генералы, диагностика - это у ОД на сканер обычной диагностики, я правильно понял, или есть какая-то спец диагностика Кондера?
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #6 : 29 04 2012, 21:39:46 »
тока что из машины,
Скорее всего, мало хладогента, надо заправлять. У ОД дороже будет значительно. Надо ехать в любой вменяемый кондиционер-сервис.
Владимир211
« Ответ #7 : 29 04 2012, 21:41:17 »
По-моему, хороший механик и без электроники, всё поправит. Можно и на стенде проверить: кондиционер не самая сложная часть машины. Всё делается))
Димок
« Ответ #8 : 30 04 2012, 02:12:40 »
Сам не разберешься на диагностику надо. Вполне возможно что заслонки с ума сошли
Mihail M.
« Ответ #9 : 30 04 2012, 16:31:19 »
Было подобное, только с пассажирской дуло тёплым.
Заехал к одним "умельцам", наговорили что ппц...
Всё решила заправка кондея :)
