Автор Тема: Двигатель стал работать жёстче  (Прочитано 1681 раз)
Diamoss
провалился в сугробе ну и изрядно потерзал мотор на пониженной передачи (бензин 3.4)...в итоге подгорело масло (лью синтетику) уровень был на нижней отметки щупа, хотя индикатор давления масла не загорался, да и датчик температуры двигателя был в допустимом диапозоне...после чего через какое-то время заметил, что двигатель под нагрузкой стал работать гораздо жёстче (если раньше был просто шелест, то сейчас он зарычал, хотя на холостых работает, как и работал)...поменял масло, и через 1000км снова сделал замену масла...изменения не произошли...диагностика неполадок не показала, да и авторемонтники ничего характерного не обнаружили...сказали что подогрел мотор(сухой звук двигателя)...сказали ничего страшного тут нет и смысл ковыряться в моторе они не видят...порекомендовали использовать присадку для двигателя...мож у кого было что-нить подобное??? поделитесь мыслями по этому помоду...ЖДУ ОТВЕТА...заранее благодарен!!!
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Двигатель стал работать жёстче
« Ответ #1 : 02 05 2012, 09:10:13 »
Привет, по правилам надо представиться в специальном разделе, потом сюда.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 02 05 2012, 09:21:33 »
Наврялди ты его поджёг. Да и как это можно сделать непонятно. Может просто какой-то из подшипников навесного оборудования или роликов "подсадил" , вот он и даёт жёсткость в работе.
« Ответ #3 : 02 05 2012, 09:44:00 »
+1
Посмотри ещё выхлопной тракт весь, на предмет трещин, подмятостей. Может в нём дело.
