Автор Тема: Места установки домкрата у 150го  (Прочитано 77907 раз)
скептик
Re: Места установки домкрата у 150го
« Ответ #40 : 15 05 2012, 14:18:33 »
Была же уже тема, кому нужно:
У тебя под раму нарисовано, а надо под мост. Точнее под чулок моста.
Автору: домкрать под тягу реактивную - ничо страшного, если под чулок моста никак не поймешь
CA$H
« Ответ #41 : 15 05 2012, 14:23:18 »
Кружками под мост. Прямоугольниками под раму.
ким
« Ответ #42 : 22 05 2012, 22:53:56 »
а перед как?
Под какой еще рычаг?
Под раму надо.
а где спереди под раму? не проще под рычаг? сам вообще заглядывал с штатным домкратом туда, а?
tred
  • трактор
« Ответ #43 : 01 04 2013, 14:29:11 »
Товарищ попросил сделать скан страниц руководства, где указано как извлекать запаску и точки опоры домкрата. Свое руководство прое-Л, а как подступиться к запаске не знает. Сделал ему небольшую напоминалку, которая подходит в карман на солнцезащитном козырке водителя. Выкладываю здесь, может кому пригодиться.
Gons4eg
  • ЕЗДОК
« Ответ #44 : 01 04 2013, 15:21:35 »
Полезная штучка, пригодится...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #45 : 01 04 2013, 15:47:20 »
Прикольно,но много правильнее, это один раз это проделать в спокойной обстановке. А на картинках, нет, например, снятия заглушки лифта запасного колеса. Зато есть дубль орустить-поднять. Ждем вторую версию :)
tred
  • трактор
« Ответ #46 : 01 04 2013, 17:18:55 »
На счет дубля и заглушки согласен. Состряпано на скорую руку. Товарищ уже заламинировал и вставил в кармашек, доволен. Многие водители колесо вообще ни когда не снимали вплоть до продажи машины, но как бывает разбираться приходиться в не самой удобной обстановке.
Мне подобные инструкции не нужны в принципе, это же Прадо, а не самолет.
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #47 : 01 04 2013, 17:31:07 »
полезно! лови+)
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #48 : 01 04 2013, 18:22:26 »
Я когда нужно переднее колесо поддомкратить- под нижний рычаг подвески домкрат ставлю по старинке ! ;D
zlt
« Ответ #49 : 20 04 2013, 17:08:29 »
И правильно делаете! Сегодня для разминки от офисной жизни и так вообще потренироваться, пока жареный петух не клюнул, собственноручно менял колеса на летние, так могу после попытки поднять "по картинке"  заявить, что тот япона-художник, что рисовал точки домкрата с упором в раму сильно был с бодуна, ибо штатным домкратом за раму приподнять 150 нереально абсолютно!!! Там и близко не хватает хода домкрата, даже если вдруг,третье колено вылезало-бы и то не хватило. Тот-же художник от слова худо, нарисовал вороток лифта запаски перепендикулятно бамперу - а фиг там перпендикулярно - там градусов 30 отклонение от перпендикуляра в левую сторону. Так-что прежде, чем тыкать, надо фонариком светить и глаз вставлять. И, самое главное,
тренитроваться в спокойной обстановке таки надо, хоть, блин, и "не самолет".
