Автор Тема: Места установки домкрата у 150го  (Прочитано 77903 раз)
armik
Re: Места установки домкрата у 150го
« Ответ #20 : 06 05 2012, 20:35:41 »
просто не давно столкнулся с этим, переднее колесо по ноль, я домкрат под раму, так как под рычаг он просто не помещался. Довольный такой, поднял, снял колесо, а запаска ни хрена не встает на место, не хватает подьема домкрата. Хорошо хоть в городе был, вызвал второй домкрат на помощь! Подставил по рычаг и все поменял!
soldat
  • Toyota LC Prado 150
« Ответ #21 : 06 05 2012, 20:50:13 »
Находчивость в сложных ситуациях - прежде всего! :-)
« Ответ #22 : 06 05 2012, 21:39:30 »
А подспустить не мог?
VITO
« Ответ #23 : 07 05 2012, 10:00:15 »
Несколько раз сам переобувался,и спереди и сзади ставил домкрат под раму,потому как под мост мне кажется не надёжно,там нет площадки под него.Может ошибаюсь?
« Ответ #24 : 07 05 2012, 14:06:21 »
Сзади под мост ставил,там есть типа вварыша,там и ставлю.кстити на схеме,на самом домкрате всё показано.
Feel
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #25 : 07 05 2012, 17:00:04 »
Вот, вот, мне тоже так сразу показалось, поэтому начал ставить под раму.
Мост же круглый, как соскочит... ))
« Ответ #26 : 07 05 2012, 17:17:23 »
Пятак упора домкрата имеет 4 нарезки,типа неровности.Если выполняешь замену на ровной,твёрдой поверхности - ничего не упадёт.НО,на всякий случай подставляю под раму снятое колесо.Лучше перебздеть.
soldat
« Ответ #27 : 07 05 2012, 17:24:05 »
это правильно!!!
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #28 : 08 05 2012, 06:15:09 »
При замене передних колес (зимние на летние) под домкрат подкладываю брусок из 40 доски.Всегда вожу его с собой. При замене задних колес ничего не подкладываю.Кстати недавно меняли на 100 крузаке колесо,не смогли опистить запаску.все приржавело, они болт рубили.Думаю нужно у себя все литолом обработать.
armik
« Ответ #29 : 08 05 2012, 10:50:16 »
да что то не хотелось рисковать, хрен его знает на сколько придется спускать. Тем более в городе было, есть кого можно вызвать на подмогу. Конечно, если дело будет в где то в глуши, то придется спускать или что то еще придумывать!
