Автор Тема: Задние ПТФ не горят  (Прочитано 1835 раз)
Новичек
Задние ПТФ не горят
« : 04 05 2012, 09:03:38 »
Лампочки рабочие, кнопка показывает на приборе что работает, а лампочки не горят, может есть предохранитель, но где он находится не знаю ((((((( ?
Мишка
Re: Задние ПТФ не горят
« Ответ #1 : 04 05 2012, 10:00:20 »
+12 на разъеме жгута проводов к кнопке есть? проверил?
"Остановите землю - я сойду"
Новичек
« Ответ #2 : 04 05 2012, 10:05:51 »
нет не проверял....ага проверю  ok
Игорёк ХХХ
« Ответ #3 : 06 05 2012, 12:58:13 »
Такая же фигня была - и кнопка горит и лампочка в приборке и лампы в пртивотуманках на вид ОК, короче - непонятки. Начал прозванивать цепь - всё ОК, в итоге - всё же лампы ПТФ, трое челов потом смотрело - обе лампы на вид реально целые!!! А постучишь по колбе при включённой цепи, внутри искрят. Замена ламп.
LC Prado 2008 4.0L, 99600 км
Новичек
« Ответ #4 : 06 05 2012, 18:49:03 »
Игорь у меня получилось по другому, там оказывается есть дополнительные разъёмы в бампере для прицепа в птф, вот когда ставил парктроник всунул не в те разъёмы и забыл) а тут приспичело вот и заметил ))))
Иванъ
  • Будьте здравы...
    • Toyota Prado 120, 4.0л.
« Ответ #5 : 22 11 2013, 20:35:38 »
По подробнее где смотреть?
Храни вас Бог.
