Автор Тема: Ручной тормоз  (Прочитано 1241 раз)
никанс
Ручной тормоз
« : 09 05 2012, 01:33:16 »
Всех с победой!
Такая проблема тросики на ручнике обтерлись и клинят задние тормоза скажите пожалуйста номера через екзист
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Re: Ручной тормоз
« Ответ #1 : 09 05 2012, 12:45:36 »
Их два 46430-60010 и 46420-60070, левый и правый
никанс
Re: Ручной тормоз
« Ответ #2 : 09 05 2012, 13:12:32 »
спасибо)большое а вот чтобы суппорта поменять какие детали нужны?а то решил поменять все и перед и зад
Митяйка
Re: Ручной тормоз
« Ответ #3 : 09 05 2012, 13:15:26 »
а зачем ты их менять собрался
Карел
Re: Ручной тормоз
« Ответ #4 : 09 05 2012, 13:41:00 »
По весне клинил правый трос. Видимо вода попала и подмерзала...
Менять трос лень было. Снял бардачек, который меж передних сидений (точнее не снял, а открутил пару болтов и поднял его сзади) и под оболочку троса загнал шприцем через тонкую иглу кубиков 5 тормозной жидкости... Она и воду убирает, поскольку гигроскопична, и смазывает... Короче получилось всё в лучшем виде...
Единственная проблема... На прокачку тормозухи через трос уходит очень много времени. Если давить сильно, то она наружу выходит. Приходится малыми порцайками по чуть-чуть...
В идеале конечно снять бы трос, подвесить и оставить протекать... Может быть быстрее будет... Хотя снимать трос тоже время надо. Да и без подъемника/ямы не обойтись...
Года четыре назад таким-же способом вылечил клин троса включения передач на Шаране. Хотя в сервисе сказали менять трос однозначно. 2500рЭ и три недели ждать, поскольку тока ориджинал...
никанс
Re: Ручной тормоз
« Ответ #5 : 09 05 2012, 13:50:12 »
Ну а что с ними делать?колодки не равномерно снашиваются ! А троса менять так как сказали что им борода)) у неофф сказали знакомые в мастерской
Карел
Re: Ручной тормоз
« Ответ #6 : 09 05 2012, 15:05:45 »
Ну поменяй, конечно. Поставишь и забудешь...
никанс
Re: Ручной тормоз
« Ответ #7 : 10 05 2012, 00:43:39 »
Сказали не дергай ручник а то будет снова что задние колеса заблокирует и будешь ехать как на бубенцах) а прям иногда хочется дернуть ручник когда на горке стоишь чтобы коробку не насиловать)
